Показано с 1 по 6 из 6
Тема: создание отрицательной обратной связи в усилителях на ги7б ,гу35 итд
    Добрый день . При конструировании усилителя на двух ГИ7Б только на диапазон 50мгц при соблюдении правил монтажа деталей и электроцепей возникает самовозбуждение усилителя . Различные известные мне способы его устранения положительных результатов не приносят . Явно выраженная положительная обратная связь ( изменение параметров выходного П-контура влечет изменение значений входного П-контура - при условии что они разделены экранами , питающие цепи "развязаны " как и положено емкостями и тд ) . Как попробовать ввести в конструкцию ООС ? Какие значения индуктивности анодного и накального дросселей ( пробовал различные значения - безрезультатно ) использовались в Ваших конструкциях ? Может есть другие незнакомые мне способы ? С уважением Николай .
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вы не описали схема с ОК или с ОС ? Вам нужно в поисковике набрать фразу: "Нейтрализация в усилителе", и вывалится куча ссылок, выбирайте .. Как пример: http://sergeyhry.narod.ru/qso/cq/cq1929_17_02.htm http://www.radiolamp.ru/shem/amplifier_m_vch/8/ http://www.cqham.ru/pa19_8.htm
    Спасибо за информацию ! Конечно сетки обеих ламп на корпусе через диоды как в статье DL2KQ "Защита мощных триодов " Еще раз спасибо за информацию . Николай
    15,662
    ER3RE, не выдумывайте никаких ООС. Разбирайтесь со своим монтажом. Что то не так, раз возбуд. Посмотрите как люди делают. Где шинки прокладывают, как размещают детали. Фото в сети полно.
    ... это невероятно, они могут работать и на 430 МГц. Есть какой то косяк в монтаже, для начала просто заземлите сетки, без наворотов от Гончаренко. Настройка ВКС влияет на настройку входных контуров, это нормальная особенность схемы с ОС.
    ООС в вашем усилителе уже есть, как и в любой схеме с общей сеткой.
    73 ! ALEX **#*
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Когда делал УМ на 2хГи7б (для КВ) тоже возникал возбуд. Все проблемы решились поворотом анодного дросселя на 90 градусов. Ищите косяки в монтаже. Попробуйте заменить антипаразитные цепочки (если они есть) на катушки из жести или нихрома. Вообще-то возбуд - это тот еще геморрой.
    uy3ig
  1. Цепь обратной связи импульсного БП
    от Дублер в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.08.2019, 07:00
  2. СТАБИЛИТРОН С ОБРАТНОЙ ВАХ
    от ЮРИЙ UR7TU в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2016, 10:53
  3. Панель для ги7б
    от rn3qno в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.05.2016, 12:59
  4. Подавление обратной акустической связи.
    от UR5ZEW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 20:48
  5. Нет обратной связи...
    от UA6ACZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 23:59
