Страница 133 из 137 ПерваяПервая ... 3383123130131132133134135136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1361
Тема: UR5EQF Log
  1. #1321
    Помогите советом!Хочу в контест модуле в режиме ssb прописать макрос для передачи речевого сообщения,записанног о на трансивере посредством cat команды<catcmd>.Рабо тает только в цифровом модуле,в контест модуле-нет.Как решить проблему?
    Последний раз редактировалось R1CAM; 15.07.2019 в 09:03.
  2. #1322
    Череповец
    1,242
    RN1QA
    Подскажите,почему время у корр. показывает на 1 час позже,хотя набираю позывные в своем часовом поясе,в том числе и свой.
    Юрий.
  3. #1323
    Прошу помощи. Впервые за несколько лет, почти 10, Воспользовался редактором диапазонов и модуляции, хотел добавить SAT MODE, все заполнял как для других диапазонов, в результате пропали виды : SSB,USB,LSB,FM на всех диапазонах в окне ввода QSO . Дополнил 144 SAT USB 144000 146000 144000 это строки по столбцам.
  4. #1324
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    342
    UB8JDC
    В карточке QSO при клике на кнопку "who is who" получаю ругачку:
    Error: Can not open ******************** ******************** *************
    * ВНИМАНИЕ!
    * Вы используете устаревший интерфейс, который будет отключен в 2017 году.
    * Для доступа в QRZ.RU Callbook необходимо использовать XML API,
    * см. https://www.qrz.ru/help/api/xml
    Версия UR5EQF - 3.31-61. Это уже не лечится?
  5. #1325
    Tambov
    2,019
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от satory Посмотреть сообщение
    Это уже не лечится?
    Зайдите на сайт поддержки лога, всё расписано и сделано.
    http://ur5eqf.ru/informatsiya
  6. #1326
    342
    UB8JDC
    Спасибо.
  7. #1327
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    910
    UR7MA
    Вопрос возник такой. При импортировании adif из WSJTX записей лога моды FT4, в ur5eqf прописывается мода как MFSK, почему? Как устранить этот баг?
  8. #1328
    SDR radio Аватар для RM6LW
    Aksay
    283
    RM6LW
    Если будет FT4, то подтверждения с e-qsl, lotw в автомате не лягут в лог. Так что это правиильно
    SUNSDR2PRO+EB300+CW8 01000 73! GD DX
  9. #1329
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    910
    UR7MA
    Так получается что FT4 для LOTW вне закона, поскольку ur5eqf не воспринимает эту моду, чего то я совсем запутался. Можно еще на пальцах пояснить?
  10. #1330
    Аватар для centrovoy05
    Дагестан. Каспийск. LN32TV
    28
    R6WB
    И у меня такая история. Нет подтверждения с e-qsl, lotw для FT4
    В журнале UR5EQF.....
    Удачи! 73! ​DX!
  1. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
