Звук из внутреннего динамика трансивера при работе на передачу в режиме PSK и RTTY будет идти если в трансивере включен "режим самоконтроля".
Включается кнопкой "TX MONI" с левой строны трансивера и затем выставляется уровень ручкой "MULTI/CH" расположенной с правой стороны трансивера.
