Здравствуйте.собираю сь работать в UK DX PSK тесте.3аранее порепетировал.Оказал ось не забрасывает в лог переданный мной номер и принятый RST. где эти настройки чтоб номера были в логе?
Версия лога обновлена до последней
Сделал видео, как настроить лог для UK DX BPSK63, в цифровом модуле в "Конфигурация - Режим соревнований" не забываем ставить галочку на "Режим соревнований" ссылка http://yadi.sk/d/vYZp5SjmFhP56
Спасибо за видео.Понял почему у меня не получается (так я и предпологал). В списке соревнований НЕТ- UK DX BPSK63. Версия лога последняя.Видно придётся пропустить этот тест
Если нет модуля статистики, то качайте отсюда http://ur1004swl.ucoz.ru/index/conte...r5eqf_log/0-28
Добавлено через 8 минут(ы):
Если нет вообще в списке тестов, то в контест модуле любом нажимаем кнопочку с лупой "Правила соревнований" и там "Добавить" дальше вводите краткое описание, правила, и подключите модуль статистики.
Последний раз редактировалось US-E-12; 09.01.2014 в 13:51.
Спасибо от RA4LGM
Коллеги приветствую,
решил поработаь с этим логом и появился сразу вопрос, ответ здесь что-то не нашёл:
Лог версия 3.31-60
OS - Win7 64
каким то образом лог монополизирует программу OmniRig и делает её недоступной для других программ
например 2 скиммера запустить могу нет проблем
если после них(или после одного, не важно) запускаю лог - сообщение OmniRig отсутствует
если сначала запускаю лог, а потом скиммер, то сообщение access violation и OmniRig естессно для скиммера не доступен
где собака ...? или баг в релизе ?
Доброго дня всем, может кто поможет??? (как прицепить кластер http://ok2014.ru/modules/cluster/ к журналу ur5eqf)
В окне кластера открыть в блокноте список и ввести новый
Фёдор Фёдорович
Если не трудно покажите как это? у вас работает?
Нет, пока не получается...... Дело в том, что это не кластер как таковой. Я думаю, что на ok2014.ru просто с помощью фильтров дается инфо о спецпозывных с других кластеров. Пытаюсь разобраться....
