Страница 119 из 137 ПерваяПервая ... 1969109116117118119120121122129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1364
Тема: UR5EQF Log
  1. #1181
    Цитата Сообщение от UR7EW Посмотреть сообщение
    можно ли добавить новую моду в статистику?
    Установки-Редактор диапазонов и модуляций. Прописываете новую моду и снимаете галку напротив если стоит.
    73! Олег.
  2. Спасибо от UR7EW
  3. #1182
    Каменск
    357
    ua9d
    Подскажите как добавить в список "Внешние программы" программу CwType Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Внешние программы.jpg
  4. #1183
    Модули-Панель CWType
    73! Олег.
  5. Спасибо от ua9d
  6. #1184
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    817
    2
    RX1AG
    Подскажите...
    трансивер К-570, ВинХР, лог UR5EQF
    Сат связывается с трансивером по СОМ порту. OMNI-RIG запущен и работает/видно это в ДИСПЕТЧЕРЕ ЗАДАЧ/, но его интерфейс почему-то не вы водится на экран. Частотой лога можно управлять вверх-вниз из цифр модуля. Однако, диапазон и моду приходится переключать на трансивере. Почему такое происходит?
    и еще ОФФ не по теме...
    На ноуте немного расшатано гнездо USB. . Туда подключается USB дивайс USBx4COM... Как бы, не четко фиксируется шлейф. При старте Вин компа, оно не всегда автоматически включается, приходится шевелить вилку рукой, что не есть гуд. Как можно простым путем, без разборки ноута, поправить это дело. Замену гнезда не предлагать...
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  7. #1185
    Аватар для R8XAQ
    Zheshart,The Komi Republic, Russia
    114
    R8XAQ
    Работаю без выходных на ic-736 и ic-7100
  8. #1186
    Переключайте диапазон в окошке "Диап":
    Название: ScreenHunter_02 Aug. 25 14.17.gif
    Мода переключается в цифровом модуле, но, возможно, у вас нет статуса OmniRig - "On-line"?
Название:	ScreenHunter_03 Aug. 25 14.30.gif
  9. #1187
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    ничего и не работает.
    Олег!
    Добрый день.
    Я скачал и установил вашу программу интерфейса.
    Хочу спросить:
    Почему программа начитает работать только при запуске
    её с правами администратора?
    JTDXзакладка не работает.
  10. #1188
    Это где? Поподробнее.
    Насчёт прав администратора, незнаю, работает у многих и не требует каких-то прав.
    73! Олег.
  11. #1189
    Верно! Запустил интерфейс из прог. Быстрого запуска и запустил из интерфейса или одну или другую ,закрыл программу (цифра) появляется окно OmniRig как и должно быть ,все работает на УРА . Спасибо Олег!
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  12. #1190
    работает
    В том то и дело , что есть вопросы.
    Посмотрите л/с.
  1. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
