Страница 134 из 135 ПерваяПервая ... 3484124131132133134135 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1345
Тема: UR5EQF Log
  1. #1331
    SDR radio Аватар для RM6LW
    Aksay
    276
    RM6LW
    мода MFSK подмода FT4
    Цитата Сообщение от centrovoy05 Посмотреть сообщение
    И у меня такая история. Нет подтверждения с e-qsl, lotw для FT4
    В журнале UR5EQF.....
    FT4 - submode от MFSK
    и eqsl и lotw в подтверждающую qsl пишут MFSK!
    И когда Вы скачиваете подтверждающие QSL в которых мода указана MFSK - в журнале галочки автоматом не ставятся.
    Т.е. в журнале должна быть мода MFSK подмода FT4.
    SUNSDR2PRO+EB300+CW8 01000 73! GD DX
  2. #1332
    Аватар для centrovoy05
    Дагестан. Каспийск. LN32TV
    28
    R6WB
    А если её в (редакторе диапазонов и модуляций) в ручную прописать (MFSK) ????
    Удачи! 73! ​DX!
  3. #1333
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    518
    RT6DZ
    Друзья подскажите как исправить вот такую проблему.В проге EQF без включения цифровой моды перелючения всех видов работ происходит,с кнопки трансивера и с управления прогой омни ридж.Как только включаю цифровую моду в проге EQF,то режим SSB меняется ,а другие режимы не включаются.
    Установил от Genadi Zawidowski, дополнение к проге омни ридж.Стало соответствие названий мод,а проблема осталась.https://www.youtube.com/watch?v=EnMz...ature =youtu.be Сдесь можно посмотреть
  4. #1334
    Казахстан
    89
    UN3G
    У Вас моду держит цифровой модуль, тыкайте там и все будет переключаться!
    Валерий ex UN3Z
  5. #1335
    Меню в цифровом модуле Конфигурация-Настройка PTT, снимите галку. При установленной галке лог на даст выбрать модуляцию на трансивере.
    73! Олег.
  6. #1336
    Приветствую всех!
    Прошу помощи - не могу внести запись бумажного QSO из прошедших дней в журнал EQF - при снятии "галки" реального времени, после установки нужной даты, далее никаких движений нет, только звякает звонок ошибки и НЕ активируется любая строка, т.е. "зависает" прога, и только перезагрузка! При внесении в реальном времени - далее, в редактировании QSO, после изменения даты перехожу в редактирование времени - дата пропадает и никакие усилия вернуть её не помогают, так и остаётся QSO без даты и при перезагрузке уже не отображается! Версия 3.31-61. Переустанавливал, после полного сноса, два раза - результат тот-же. В help-ах об этом ничего не нашел. Что посоветуете?!
  7. #1337
    Россия
    1,579
    6
    При просмотре прохождения лог не переключается и застрял на сентябре 2018 года , почему то?
  8. #1338
    Лянтор. MP61bo
    209
    UA9JEC
    Обновляется...
  9. #1339
    Лянтор. MP61bo
    209
    UA9JEC
    Олег (US-E-12) как побороть Это error?
  10. #1340
    Россия
    1,579
    6
    какая версия операционки? если часто скачивать то так error , а раз в неделю нормально
    а прогноз прохождения у меня так и остановился на 2018 год
  1. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
