Страница 101 из 154 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1531
Тема: UR5EQF Log
  1. #1001
    Россия
    1,763
    6
    В телнет есть регистрация - это что?
  2. #1002
    При работе цифрой меня слышат единицы. Такое подозрение, что звуковая карта не откалибрована, но в новой версии UR5EQF кнопка RF Power не активна, так что откалибровать не получается как описано в мануале. Есть какие то мысли на этот счет?
  3. #1003
    г.Таганрог
    5,064
    Посмотрите мои настройки,а откалибровать ...все возможно , ничего сложного.Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот вам с инструкции по настройке UR5EQF_Log.По калибровке программы MMVARI той что стоит в Логе.
  4. #1004
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Кули там калибровать то? Открываем цифровые виды, нажимаем TXНазвание: Новый точечный рисунок (4).jpg
Размер: 9.9 Кб, должна включиться передача на трансивере.
    Открываем настройки звуковой карты, передвигаем ползунок Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234347 общая громкость, до появления сигнала на выходе, надо двигать до тех пор пока мощность не будет 100вт, переключаем на ALC и смотрем чтоб стрелка была на 0 (можно догнать до 50Вт и успокоиться). Все должно пойти тут ваще ничего сложного.
  5. #1005
    г.Таганрог
    5,064
    Вообще то калибруют по частоте , а не по мощности(амплитуде) и делают это если частота приема и передачи не совпадает у вас, что легко проверить! Бывает,ничего страшного.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 18.05.2016 в 18:55.
  6. #1006
    Аватар для RC2SC
    Рязань
    716
    RC2SC
    http://ua6hjq.qrz.ru/digi/soundcalibr.htm
  7. #1007
    Всем спасибо, все сделал работает.
    Еще один вопрос. Почему то не вся шкала водопада работает, так с права идут водопады с лева нет или в центре нет.
    И еще как определить на какой частоте ты работаешь (для спота) , идет рассинхрон несовпадение частот трансивера и лога?
ID:	234446   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UB3ALY; 20.05.2016 в 05:44.
  8. #1008
    Россия
    1,763
    6
    Подскажите почему ЛОГ показывает некоторые локаторы неправильно? При оформлении своих данных в журнал и тоже не правильно.
  9. #1009
    Смотрите какие фильтра включены в трансивере.
    Что значит не правильно. Покажите на скрине.
    73! Олег.
  10. #1010
    Одинцово, Московская обл.
    342
    RV3DOD
    Проверте в каком регистре вводятся (были введены) данные, иногда данные по ошибке вводятся в "кириллице" и тогда ваш корреспондент "оказывается в экзотическом месте земного шара"
    73! RV3DOD, Сергей
  1. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
