вот бы грохнуть эту базу и залить по-новой, и загружал я впервые и натворил, проблем не было после QSO сразу туда "прыгало"
А скорректировать в авто никак не получится
В OutBox есть иконка Dupes (Проверить повторы). Может там есть инструмент по удалению повторов.
Ничего не делает эта кнопка главное, загрузил базу с сайта, загрузились только "одиночные", не двойные, тут еще в программе есть "не загружать дубли".
Через внешнии программы, прописал путь для wsjt-x ,
По-этому ничего и не работает. Автор лога, при жизни успел сделать стыковку с версией 1.3. Для последующих версий такая стыковка работает неправильно. Я написал программку-WSJTInterface, которая позволяет стыковать с логом любые версии WSJT-X(JTDX). Все данные переносятся в лог (принятый рапорт и локатор корреспондента переносится по кнопке LogQSO в этих программах). Скачать и посмотреть принцип работы WSJTInterface, имеется видео, правда для более ранней версии, но основные принципы работы и настройки одинаковы.
Также для правильного формирования adif (для заливки в другие логи, отправки на eQSL.cc, LoTW) нужно поставить
update 3.31-61a. Подробно почитать можно здесь.
Спасибо от RA3QTT Николай
Спасибо! По поводу LoTW и eqsl вродебы все нормально, а утилиту видел но что то не стал ставить, сейчас попробую.
Раньше на форуме было написано стыковка jtdxw с ur5eqf. После запуска внешней программы сразу все запрыгивает, только я сперва запускают jtdxw потом ur5eqf ( это для того, что бы omnirig был запущен не из ur5eqf), потом только подключаю внешнюю программу. Короче порт должен быть прописан из jtdxw. P.S. Чуть неправильно назвал внешнюю программу.
Последний раз редактировалось R8XAQ; 30.07.2017 в 19:32.
