Спасибо! Проверю скоро!
к сожалению ничего не работает.... Омни риг показывает, что on linе. Тоесть связь есть. На осциллографе вижу приходящие и уходящие импульсы. Но управления и отображения частоты нет...
Маленькая проблема, после переустановки UR5EQF программа перестала показывать азимут на корреспондента и расстояние до него. Азимут не важно, а расстояние как бы интересно. Похоже я что то не так установил? Подскажите пожалуйста как решить проблему?
Система 32 разрядная. Рекомендации по папке Reg сделал, при запуске файла Libraries.bat рисует "ошибка, не нахожу...". В общем пока смирился с проблемой, переустанавливать весь журнал опасаюсь из за возможной потери данных.
Это всё заполнено. Предполагаю что что то повредил в UR5EQF журнале при переходе с W-10 на W-7, хотя как то странно. Система была на диске С, а журнал на диске D. Диск С форматировал, диск D не не "трогал". Что тут скажешь, компьютерная серость похоже помогает мне добывать проблемы.
Если переустановили систему, то в той же папке Reg есть файл реестра, запустите его, это сбросит настройки лога на умолчание.
Запустил, не помогло. Перед этим не изменяющаяся цифра азимута 0\180 была розового цвета, стала синей. Расстояние одни нули. Причем на карте и глобусе показывает направление на корреспондента. В общем что то я испортил в журнале. Переустанавливать журнал побаиваюсь совсем всё доломать.
У меня тоже случилось,ничего не делал.Вчера запустил,смотрю азимут розовым.Так же по совету сделал reg, стало синим и не работает...странно,ч то же это.
