Страница 137 из 154 ПерваяПервая ... 3787127134135136137138139140147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 1531
Тема: UR5EQF Log
  1. #1361
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    не могу передачу из модуля запустить.
    с цифровым модулем
    кто завязал IC-7300
    Валерий ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  2. Спасибо от UN7LAP
  3. #1362
    Луганск
    23
    UR4MDE
    Доброго времени суток , столкнулся с проблемой в настройках Callbook v1.4.6.34 не могу ввести логин и пароль от HAMQTH.COM . Если навести мышку и подождать пишет Read only. От остальных сайтов всё работает.
  4. #1363
    как вносить в журнал ur5eqf подтвержденные qsl из hamlog.ru. LOTw и EQSL все видно в левой колонке, какие связи потверждены, а с hamlog кто и как вносит в журнал? Это мне 1000 QSL вручную отмечать? Если да, то как это делается?
  5. #1364
    Аватар для rx4cd
    Саратовская область,г.Петровск
    253
    RX4CD (ex: UA4CGF , UV4CD )
    В "рукопашную". Автоматики для подтверждения из HAMLOG нет. Когда автор (В.Н.Ковриженко UR5EQF) создавал свой лог, еще не было HAMLOGа. Автоматическое закачивание подтверждений с e-QSL и LoTW автор успел сделать при жизни.
    RX4CD Сергей.
  6. #1365
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Уважаемые коллеги, подскажите.
    Лог UR5EQF на основном компе.
    Три отдельных компа под ФТ8 с трансиверами КВ, 50 МГц, 144 МГц.
    ПО использую JTDX.
    Как сращивать логи на всех трех компах ?
    Пока со всех трех компов беру файлы wsjtx_log.adif и импортирую их в UR5EQF.
    Все связи подтягиваются, не пропадают, дублей нет.
    В обратную сторону не работает. Т.е., когда я из UR5EQF экспортирую общий лог в формате adif, потом этот файл переименовываю в wsjtx_log.adif, то JTDX его не понимает, все принятые позывные светятся "Новая страна".
    Подскажите, как правильно срастить ?
  7. #1366
    Здравствуйте.
    Лог UR5EQF 3.31-61.
    Не могу получить почту из eQSL на связи модой F4 (только).
    Выезжает лишь список ошибок.
    На eQSL отправляется нормально, как MFSK.
    Где и что подправить?
    А если это уже где-то обсуждалось, так пошлите меня туда.
  8. #1367
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1714921
  9. #1368
    Россия
    1,763
    6
    как в Логе заменить ( скорректировать) свой RDA ?
  10. #1369
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    В ту же ветку, что я дал ниже. Там есть люди занимающиеся дипломами в UR5EQF.
  11. #1370
    Очень удобно работал автоматический обмен с EQSL LOTW. EQSL как работал,так и работает, а LOTW перестало. По завершении отработки программы сертификата журнал не отправляет tq8 автоматом на сервер, а открывает страницу на сервере и дальше приходится указать сгенерированный файл .tq8, жать upload, а самое неприятное- вручную проставлять метку отправки в журнале по каждой связи....
    Проблема появилась сама, специально ничего не делал. Сталкивался кто-нибудь? Как победить ее?
  1. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
