Страница 142 из 154 ПерваяПервая ... 4292132139140141142143144145152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 1531
Тема: UR5EQF Log
  1. #1411
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    С Новым годом друзья.
    Подскажите как из папки где хранятся файлы лога, перенести в лог.Была переустановка лога . и системы.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  2. #1412
    Папку db полностью копируйте и переносите. Тут все логи, QSO и данные.
    73! Олег.
  3. Спасибо от RA3QTT Николай
  4. #1413
    При подключении цифрового модуля IC718 не переключается в режим RTTY. В чем может быть причина?
  5. #1414
    Help!!!
    Не могу решить проблему:
    Установил лог на другой компьютер, перенёс
    настройки и логи без проблем.
    Но сохранить в ADIF работает, когда установлено в
    параметрах сохранить при выходе.
    Если экспортировать в ADIF, то выбрав интервал по дате
    и нажав «ОК» выбор папки не появляется, а окно закрывается.
    Сносил и устанавливал «ЧИСТЫЙ» та же проблема.
    Брал с сайта https://ur5eqf.ru/
  6. #1415
    Как то не понятно объяснили проблему .
  7. #1416
    и нажав «ОК» выбор папки не появляется, и окно закрывается.
    Ничего не сохраняется
  8. #1417
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Что-то накрывается при установке.
    И снова то же самое.
  9. #1418
    Да, и то же самое.
    Win 10x64
    Ладно, завтра попробую ещё на одном компе там Win 10x86
    P.S.
    А на этом Win 10x64 всё работает
  10. #1419
    Значит за выбранные даты в журнале нет записей.
  11. #1420
    Да, есть!
    Пришлось на бумажку и переносить на этот.
  1. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
