Вообщем ничего не получилось, я уже замучился с этими настройками, магнитофон не работает!!!
Только с картой по умолчанию, хотя все другие примочки, для записи работают, хороший магнитофон SVREC18? но нет ключа!!!
И вот еще почему то микрофон нужно отключать, если включу то идет тональник на динамики TRX при любой регулировке, вот скрин!!
Ещё бы не помешал скрин закладки "Запись", посмотрели бы куда у Вас подключен микрофон.
Провёл такой-же эксперемент у себя, удалось завести сигнал и сделать запись только с помощью Virtual Audio Cable, по другому, как у Вас тишина.
Вот нашёл такой коментарий на одном компьютерном форуме.
Насколько я знаю, одновременный вывод на две звуковые карты невозможен. "Одновременный" - один и тот же звук на оба устройства в параллели. Типа дублирования сигнала на все звуковые карты в системе. По крайней мере, простых способов это я не знаю, но предполагаю что очень-очень теоретически это возможно. Однако, в Wave Mapper что-то не попадалось ничего подобного.
Но если вы спрашиваете, можно ли одновременно установить в компьютер две звуковые платы, то ответ положительный - можно, и штатными средствами можно указать, какая из них идёт на вход, а какая на выход. Да хоть десять - было бы у вас слотов достаточно.
Проблема заключается в том, что если карт две, то каждый раз перед запуском аудио-приложения необходимо указывать системе, какая карта главная. В противном случае всё будет всегда валиться на только на одну из них. Windows не поддерживает контекстное направление сигнала, типа "если я вижу что это F.E.A.R., значит играть будет карта #2, а если WinAMP, то карта #1" - это придётся делать руками. Некоторые приложения (особенно аудиоредакторы и плееры) поддерживают указание "через какую карту играть" - так что при желании, пободавшись, можно всё настроить.
Это все понятно, ну не работает родной магнитофон, а другие все нормально работают, просто их не встроишь в лог!!!
Пользуюсь отдельно Adobe Audition 3.0!!!! И под этой ЗК которая работает на лог и Adobe Audition 3.0 работает!!!
Нет, не удобно с одной картой, РС работает со своей встроенной как ему и надо, а дополнительная с логом и никаких проблем кроме магнитофона!!! Ну ничего что то придумаем со временем!!! Меня устраивает отдельная прога для записи хотя и не очень удобно, есть хорошая и маленькая SVREC18, ее можно в лог вставить но нет ключа и не могу найти!!!
Я еще не пробывал, так как ключа то нет, но говорили по эфиру что можно!!!
