Страница 2 из 135 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1345
Тема: UR5EQF Log
    Цитата Сообщение от UN9GW Посмотреть сообщение
    Вопрос по логу.Пытаюсь сохранить журнал в ADIF файл.Всё идёт нормально пока не доходит до самого непосредственно сохранения. Жму "Сохранить" и выходит ошибка по поводу чтения памяти и всё просто закрывается ничего не сохраняя. Что за глюк не могу понять. Никакого соединения с трансивером нет.
    Операция такая: Нажмите- ЖУРНАЛ далее ОПЕРАЦИЯ С ЖУРНАЛОМ и там увидете
    СОХРАНИТЬ ЗАПИСИ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ПРОГРАММЫ, где поставить нужно галочку. Вот и все
    Цитата Сообщение от ra9xdj Посмотреть сообщение
    Операция такая: Нажмите- ЖУРНАЛ далее ОПЕРАЦИЯ С ЖУРНАЛОМ и там увидете СОХРАНИТЬ ЗАПИСИ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ПРОГРАММЫ, где поставить нужно галочку. Вот и все
    Да, всё это я делал, но проблема в том, что я не могу сконвертить ADIF файл. Система просто выдаёт ошибку и закрывает программу. Версию обновил до 3.3_8, но этот глюк остался. Сейчас попробую переустановить программу, может это поможет.
    Добавлено через 43 минут(ы):
    Переустановил программу, обновил. Та же "беда" - не экспортирует данные в ADIF-файл. Что за фигня не понимаю???
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Вылазит вот такое окно и всё закрывается.
    Последний раз редактировалось UN9GW; 04.12.2011 в 16:24.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
    Попробуйте так: выделите нужные записи в журнале, далее, по ним правой кнопкой мыши и пункт "Экспорт выделенных QSO в ADIF файл".
  4. #14
    Попробовал - та же "беда". Он просто не хочет создавать этот файл и я не могу понять почему?... С чем вообще это может быть связано?
  5. #15
    Мурманск
    210
    UA1ZAP
    С правами возможно, если вин7 попробуйте запустить с правами администратора,если пройдет проверяйте права на каталог куда сохраняете
  6. #16
    Нет, обычный ХР. Пользователь один. Что ещё нужно посмотреть, чтобы исправить этот "косяк"?
  7. #17
    Гнусность этого косяка в том, что определить точно проблему очень трудно. Как правило, спасает переустановка Винды, но возможна также проблема и с железом.
  8. #18
    "Отличное" предложение Ему "сохраниться" нужно перед переустановкой , только последнее сохранение и останется , либо с последнего сохранения все остальное по "старинному" , на бумажечку.Потом заново внести.
    ТО: UN9GW
    Коллега , найдите хорошего , еще раз, очень Хорошего программиста и он вам эту "беду" уберет . Мне убрали и все заработало .
    Виталий
  9. #19
    Зайти сюда: http://forum.qrz.ru/thread12480-1229.html и спросить.
    Автор лога здесь присутствует регулярно, и в помощи не отказывает.
    73! Анатолий
  10. #20
    Я уже несколько лет использую программу Ham Radio Delux +DM780 (HRD+DM780), винду XP и никаких глюков, всё конвертирует в ADIF и не только, работает с кучей цифровых мод, отличный лог, автоотправка QSL на eqsl.cc при наличии интернета. TRX у меня FT-897D + RigExpert Tiny. Толковая пргограмма, рекомендую, забудете все проблемы.
    Простите вашх недругов, но запомните их имена. (Мерфи)
  1. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
