Страница 3 из 154 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1531
Тема: UR5EQF Log
  1. #21
    Цитата Сообщение от UN9GW Посмотреть сообщение
    Нет, обычный ХР. Пользователь один. Что ещё нужно посмотреть, чтобы исправить этот "косяк"?
    Попробуйте обновить "LOG" некоторые установки слетают на "по умолчанию"
    А больше похоже на "больную систему"
    И вопрос к Владимиру ur5eqf - можно сделать обратное меню которое выходит в тест цифре т. е.
    все наоборот - внизу окна сохранения -позывной и принятый номер а то очень напрягает пока снизу вверх
    "мышой" двигаешь
    В "тестах" мгновения - дороги
    заранее спасибо 73 55 un7ew Victor
    Последний раз редактировалось 4Victor; 04.12.2011 в 21:32.
    благодарностей не жду
  2. #22
    Цитата Сообщение от Tetika Посмотреть сообщение
    Я уже несколько лет использую программу Ham Radio Delux +DM780 (HRD+DM780), винду XP и никаких глюков, всё конвертирует в ADIF и не только, работает с кучей цифровых мод, отличный лог, автоотправка QSL на eqsl.cc при наличии интернета. TRX у меня FT-897D + RigExpert Tiny. Толковая пргограмма, рекомендую, забудете все проблемы.
    Это имеет какое то отношение к логу UR5EQF?
    73! Анатолий
  3. #23
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    "Отличное" предложение Ему "сохраниться" нужно перед переустановкой , только последнее сохранение и останется , либо с последнего сохранения все остальное по "старинному" , на бумажечку.Потом заново внести.
    ТО: UN9GW
    Коллега , найдите хорошего , еще раз, очень Хорошего программиста и он вам эту "беду" уберет . Мне убрали и все заработало .
    Виталий
    1. Сохраняться в UR5EQF проще пареной репы - скопировать базу на носитель и все.
    2. При чем здесь программист? Что он переделает? Перепишет лог или Винду?
  4. #24
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Проблеме "Память не может быть read" посвящено не одно сообщение в интернете. Обычно, такая ошибка появляется при включении галочки "Защита от выполнения кода в памяти данных".
    Не верь, не бойся, не проси...
  5. #25
    И где эта птица сидит?
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Вот этот переключатель, что ли?
    Последний раз редактировалось rk3fw; 05.12.2011 в 10:49.
  6. #26
    Да, это интересно было бы узнать.
    В общем, пока копался угробил винду.
    Сейчас переустанавливаю. Пишу с компа жены.
    Пока не угробил свой комп пробовал заходить под правами администратоа.
    Один раз удалось создать ADIF файл. Потом всё пошло по старому.
    В чём заковырка так и не понял.
    Отказываться от лога не хочу - понравился.
    Поэтому буду ставить виндовоз заново, а там жизнь покажет.
    73!
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  7. #27
    В общем, переставил виндовоз. Проблема осталась. Обратился на qrz.ru - может там кто-нибудь что-нибудь подскажет.
  8. #28
    Вот какая "ерунда" получается:*
    1. загружаю виндовс под пользователем с правами администратора и паролем;
    2. запускаю программу и пробую создать ADIF файл - ничего не получается;*
    3. запускаю программу "от имени" того же пользователя с тем же паролем и всё работает!
    Что это за "ерунда" такая твориться???*
  9. #29
    Всё, мужики, разобрался с Божей и RA9FN помощью.*
    Всё дело было в установленном на компе AnVir Task Manager.
    Это он не давал создавать какие-либо записи.
    В общем, всё наладилось. Прошу прощения за беспокойство.
    73!*
  10. #30
    Помогите пожалуйста разобраться с прогнозом погоды в UR5EQF.Ничего не могу понять.Как сделать,чтоб показывал индикатор.Нажмите на изображение для увеличения.
    здесь вроде определяет правильно Нажмите на изображение для увеличения.
  1. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
