Захожу в Alt+N, выделяю испанский диплом, в верху таблицы жму: Espana Award, появляется таблица с провинциями. Возвращаюсь назад, а что нужно выделить в окне: Поле статистики? Олег, если можно, объясните по шагам, пожалуйста.
Нужно определиться по какому полю в логе будет вестись статистика, в случае с Espana это поле State (если при вводе испанского позывного нажать кнопку рядом с полем State, то выскочит список провинций) лога, вот его и надо выбрать из выпадающего списка в Поле статистики. Для других дипломов будут другие поля (например для WFF выбрать любое поле из State1-State4, для подключённых полей будет жёлтая подсветка, значит там чего-то подключено) и в логе при вводе директории WFF нажать кнопку "1" рядом с полем и выбрать. Чтобы показывать статистику и выбирать нужно её включить Статус-Показывать статистику поставить галку.
Я сначала экспортирую файл диплома из Alt+N в папку LOTW, затем жму: Импорт, появляется папка LOTW и в ней нужный файл испанского диплом. Выделяю его, он прыгает в нижнюю строку для переноса. Жму ОК, появляется синяя полоска, что идет перенос. Но когда смотрю статистику, она не отображается. Вот ваши файлы воткнул, они сразу показали. Что-то я не так делаю.
Александр, у Вас skype есть. Постучитесь на oleg.ol.panfilov г. Днепропетровск.
RA9CTW,
ага, спасибо. действительно галка стояла.
версия лога v.3.30-4
стоИт обновляться? лог-полностью устраивает.
Ну это вам решать. Для этого надо установить последнюю версию и поработать с ней.
Желательно на другом компе если хотите сохранить старую версию. Или сделать полную копию старой версии утилитой UR5EQF_Backup3. Если вам новая версия чем-то не понравится можно из Backup восстановить старую так как было.
Всё необходимое можно глянуть здесь пост #1
http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480-log-ot-ur5eqf.html
как поставить фильтр для диплома RDA там нужно дату выставить , а где и как пристроить не вижу.
