смени на PI4CC
смени на PI4CC
Спасибо от UR0ET
Спасибо от rx3dqx
Да и PI4CC частенько глючит.
Дайте ссылку для скачивания QuickLog
Спасибо от lz2xyz
Что то при переключении диапазонов 28 не реагирует, а все остальные переключаются в Логе. Что то не то сделал?
всем доброго дня!
для приема сигналов в jt65 на кв использую jt65-hf от hb9hjq. состыковать ее с логом ur5eqf (как с jt65-hf) не получилось, но меня это не особо напрягает, руками еще даже интереснее заносить информацию в лог. однако, лог не разрешает мне в режиме ssb выставлять иную моду (возвращает обратно ssb). коллеги, подскажите пожалуйста, что делаю не так с настройками лога? возможно ли настроить лог от ur5eqf так, чтобы я мог свободно ставить любую моду?
спасибо!
Последний раз редактировалось alexei_; 09.11.2015 в 20:42.
А вы откройте "модули" - "цифровые моды".
Тогда в основном окне позволено будет выставить любой вид работы.
А цифровое окно можно будет свернуть за ненадобностью.
Спасибо от alexei_
В логе Установки-Редактор диапазонов и модуляции в первом окне проверьте распределение частот, во втором окне снимите галку, чтобы мода появилась в выпадающем списке Мода в логе. Скорее всего Вы используете jt65 HB9HQX ее можно состыковать с логом с помощью утилиты в логе Установки-UR5EQF_link. В хелпах описана процедура, как работать с этой утилитой. Немного сложновато, но состыковать с логом можно много программ.
Спасибо от alexei_
