Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Вопрос по ГПД для Радио-76
    Аватар для Arburg
    Москва (Зеленоград)
    59
    UB3AIH
    Добрый день.
    Собрал ГПД для Ради-76 (не М, первый вариант) по схеме из Радио 1981, №9 на диапазон 80 метров.
    Настроил по описанию, все вроде соответствует, но частота на выходе в пределах 7300-7700 кГц.
    В описании катушка генератора (на 80 метров) : СБ-12а, 12 витков провода 0.15, индуктивность 3 мкГн.
    Изготовил еще одну такую же - тот же результат, по расчетам вроде должна быть индуктивность 3 мкГн,
    измерял катушку (тестер DM4070) показывает порядка 10 мкГн (может и врет).
    Монтаж проверил, ошибок вроде нет.
    В настройке стоит проволочный ППМЛ на 5 кОм.
    В чем может быть причина?
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    СБ-12 сердечники разные бывают, с отличающейся проницаемостью материала из которого выполнены. В вашем случае попробуйте просто увеличить количество витков до 15, например.
    Возможно, что применили варикапы не КВ104, здесь легко ошибиться из-за цветовой маркировки.
    А вообще, в наше время есть куча схем простых синтезаторов, на Si5351, например - не придётся мучиться с дрейфом частоты в будущем.
    Аватар для Arburg
    Москва (Зеленоград)
    59
    UB3AIH
    СБ-12 очень давно покупал, чашки серого цвета, резьбовая с белой точкой, гладкая с зеленой.
    КВ104 - коричневые бусины с белой точной у анода
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Катушка расчитана вроде правильно. Чтобы получить 3мкГн, на СБ-12а нужно 6.7 * корень из 3 = примерно 12 витков, нормально.
    При индуктивности 3мкГн средняя частота 7500 кгц должна получиться при контурной емкости 150пФ.
    Емкость С4 с последовательно подключенными к ней С1, С7 и емкостью монтажа совокупно дадут примерно половину необходимой контурной емкости.
    Уберите варикапы, вместо них повесьте емкость 70 - 80пф и замерьте частоту - будет понятна индуктивность. Если получится индуктивночть в несколько раз больше, значит это не СБ-12а.
    Игорь
    15,662
    А в чём проблема то? Уменьшите перестройку уменьшением С4 и вкрутите сердечник в L1, до получения нужного диапазона.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Сразу не сообразил, но частота на выходе ГПД для 80 метрового диапазона должна быть от 3.5 + 0.5 = 4 мГц до 3.8 + 0.5 = 4.3 мГц.
    Где-то у вас ошибка с номиналами ёмкостей С4 и С5 или так работает ваш частотомер, показывая вторую гармонику.
    Это может быть в случае, если V5, V6 работают не в режимах, сильно искажая форму выходной синусоиды.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 27.04.2020 в 17:36.
    Контура на форуме уже настраиваем? Нда....
    Аватар для Arburg
    Москва (Зеленоград)
    59
    UB3AIH
    Спасибо, куда смотреть понял, буду пробовать.
    Ошибок с номиналами не было, все проверял перед установкой.
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравствуйте.
    В статье ж.Радио явная опечатка -намоточные данные были приведены не для 160м диапазона, именно для 80м диапазона!
    так что надо делать 25 витков
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Arburg, Предположительно, в той статье "вкралась опечятка", так и должно быть, как показывают Ваши приборы и расчеты. Витки для L1, увеличьте пропорционально кв. корню относительно требуемой для 80м, т.е. 12*sqrt(7.3/4)=16.2витков (шучу, до 16 витк., остальное можно "дорихтовать" сердечником СБ-12 или доп кондером в контуре). Чтоб было 4...М для ГПД на 80м.
  1. Вопрос по Радио-76
    от Andrey Kh в разделе Для начинающих
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 14.05.2019, 20:07
  2. Радио-76
    от Arburg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 14:01
  3. Радио 76?
    от Roadman в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 00:26
  4. Что это за радио?
    от Владимир1959 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 19:42
  5. ВОПРОС ПРО РАДИО МОДЕМ
    от ua0lgy в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 02:38
