Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 67
Тема: ICOM 78 и первые шаги...
    Аватар для R2AVO
    Москва
    18
    R2AVO
    Доброго всем Уважаемые радиобратья!
    Я новичок, год назад получил позывной, приобрел у радиолюбителя IC78 и MJF-941-E (все б/у)
    Так вышло, что на год все отложилось. Теперь при сложившейся обстановке добровольно-принудительной самоизоляции, появилась возможность возобновить увлечение. Сделал антенну 14 МГц повесил на дерево (от балкона 6м, высота 4 этаж; по гипотенузе), настроил по Анализатору АА-340UP, живу на втором этаже (г.Москва). Так то слышу но почему-то иностранцев, меня по-ходу никто даже на си-би частотах (до этого год назад делал антену на СИ-БИ и станция был optim-778; общался с водителями поблизости)
    Соответственно вопрос: Может настройки первоначальные не те на IC78? Буду признателен за помощь. Можно в онлайне (ватсапп, телефон; понимаю, что время-деньги, готов оплатить консультацию (в разумных пределах).
    P.S. Накачал книг всяких - теперь в голове каша. Буду признателен за совет с какой книги начать по-проще... конечно экзамен на категорию сдал, но от радио слегка далек и по факту больше запомнил правильные ответы, чем понял.
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Поподробнее про антенну расскажите. Даже не сомневаюсь, что проблема в ней.
    И кстати, лучше не наваливаться сразу на двадцатку, а поначалу осваивать 40 и 80, так как это в Центральной России, диапазоны более живые, полно народа и днем и ночью.
    73!!! Дмитрий
  3. Спасибо от R2AVO
  4. #3
    Не слушайте никого. Это самый лучший диапазон. Почитайте форум Санкт-Петербурга, Антенна Фукса на скорую руку. Надеюсь всё станет на свои места. 73!
  5. #4
    Аватар для R2AVO
    Москва
    18
    R2AVO
    Доброго Всем!
    Антенна конструкции уважаемого RX3AKT (такую же делал на Си-БИ, все ок, сейчас на даче висит)
    Первый вариант Вибратор сделал из сдвоенной полевки, СУ из RG-58, и где-то с размерами не угадал КСВ по анализатору - был 3min. как ни крутил (смотал, убрал, потом разберусь)
    Второй вариант Вибратор сделал из расплетенной полевки, СУ из RG-58 и уже лучше КСВ по Анализатору получился 1,7. больше не настроился (думаю из-за полевки Коэф.ук. другой и наверно размер уехал, Такой же вариант точ-в-точь делал на СИ-БИ, но вибратор из медного кабеля от проводки 2,5кв.мм., там КСВ сразу было 1,5, настраивал SWR-430 Optim? попал в 1, проверил потом, после покупки АА-340UP, КСВ - 1,1)
    Вернусь к текущей антенне ну и фиг с ним думаю, не смертельно, и есть же тюнер. Тюнером согласовал до 1,2.
    В точке питания антенны повесил 10 ферритовых колечек (они есть в наличии, думаю хуже не будет), кабель длиной 5м-+, излишки смотал в бухту d-19 см-7 колец.)
    Антенна с балкона на березе (кончик антенны 30-40 вплотную к дереву)
    На картинке все вроде нарисовал.
    RU9CA: "И кстати, лучше не наваливаться сразу на двадцатку, а поначалу осваивать 40 и 80, так как это в Центральной России, диапазоны более живые, полно народа и днем и ночью."
    -Пока не придумал, куда закинуть, она гораздо длиннее будет.
    Как-то так.
    P.S. Читаю сейчас: "Экзаменационный справочник любителя" А.И. Заморока, и параллельно: "РАДИОСВЯЗЬ. Руководство для начинающих и не только." Вербицкий Л.И, Вербицкий М.Л.
    Всем 73!
ID:	334303   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #5
    Да. Расскажите именно про антенну. Как и чем запитали, что показал анализатор? Какую мощность выставили на трансивере ( без шуток)...
    Добавлено через 11 минут(ы):
    А если самый простой вариант попробывать? Фидер 50 ом , на нем ферриты и два луча по 5 метров. Точка запитки получится посередине между деревом и домом. Если и провиснет от длинны антенна, то не страшно.
    Даже чуть меньше Вашей длина у антены получается
    Последний раз редактировалось Игорь1986; 29.04.2020 в 14:10.
  7. #6
    Аватар для R2AVO
    Москва
    18
    R2AVO
    Спасибо за ответы!
    Запитал кабелем 50 Ом, RG-58, тайвань.
    Скрины с анализатора во вложении.
    Мощность подавал от 10вт - 100вт
    Причем после настройке антенны, на трансивере выставляю 100Вт, нажимаю тангенту, при модуляции RTTY - почти 90 Вт на индикаторе на тюнере,
    при AM на индикаторе, около 35-40. При USB, нажимаю тангенту, делаю вызов на индикаторе на тюнере стрелка дергается до 30 иногда долетает.
    На трансивере дергается до 40дб. (надеюсь я понятно объясняю, еще в терминах путаюсь)
    Значит коряво антенну сварганил... новую делать, а эта труп?
ID:	334311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334312   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #7
    Почему же? Какую ант сделали? Судя по графикам замечательно получилось!
    Выставление 100вт в трансивере или 100 процентов мощности. При rtty 90 на индикаторе спишем на процент погрешности приборов. Да и блок питания трансивера может немного просаживаться. Тут все правильно.
    А при АМ или ssb модуляции все верно. Около 30% от полной мощности аппарата будут показывать "мощномеры".
    Не будем углубляться в пик-факторы и пр. При желании можно почитать.
    И по графикам тоже все хорошо. 14050. Ксв 1.08 замечательно! Хотите чуть выше-укоротите ант сантиметров на 5-10.
    Не более. Лучше 2 раза по 5 см отрезать и мерить. Как попадете в КСВ 1.0-1.4 на 14200 то и замечательно. А чуть повышенный ксв 2 по краям внизу и вверху диапазона тюнер без проблем вытянет.
  9. Спасибо от R2AVO
  10. #8
    Аватар для R2AVO
    Москва
    18
    R2AVO
    Спасибо, но наверно не буду прям в единицу. Если свяжусь с кем, тогда может быть...
    Причем, когда настраивал (хвост антенны был на балконе), Анализатор висел практически в точке питания, КСВ был - 1.7 в районе 14180.
    Потом все закрепил, повесил фериты, выдвинул антенну, скрутил фидер в бухту, КСВ уменьшилось и вниз по частоте ушло.
    Осталось докричаться до кого-нибудь...
    Антенна прям на ЮГ смотрит, только с компасом посмотрел
  11. #9
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А почему бы не сделать на крыше дома граунд плейн, четвертьволновый штырь 5 метров с противовесами, фидер через общую шахту дома, если получится. Или пропустить по стене дома, снаружи, но тут желательно пристегнуть фидер местами к стене, а это уже не просто, хотя умудряются как то пустить вдоль водосточных труб или ещё как , по месту виднее. При 12 то этажах гораздо интереснее было бы. Так то вроде антенна должна у вас работать, но больно высота маловата, да и стена дома рядом, всяко разно работает экраном-директором для вибратора , особенно если дом из железобетона (тогда вообще поглощать часть вч энергии будет)... А на сиби антенна rx3akt висела также, на это же дерево? И какие связи удавались?
    Последний раз редактировалось R0SBD; 29.04.2020 в 17:22.
  12. Спасибо от R2AVO
  13. #10
    Аватар для R2AVO
    Москва
    18
    R2AVO
    На СИ-БИ висела точно также, общался с дальнобойщиками (в радиусе 5-10 км), один раз было прохождение с юга с Абхазии вроде, позывной Колючка. Я всех слышал, меня нет. Пробовал вызовы делать, только водители отвечали. Теперь на даче висит, дальнобоев слушаю
    На крышу дома - попасть мечта (несбыточная), в свое время один сверху полетать решил - неудачно... Ну и местные мини-власти сказали решительное НЕТ, на крышу нельзя. Если только кому материальную помощь оказать - типа нанять слесаря для работы на крыше, оплатить начальнику. Но кабель по стене дома, боюсь соседи мои не такие отзывчивые...
  1. Энкодер пропускает шаги на синтезаторе
    от RA4YEL в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 18:36
  2. Работаем через спутник - первые шаги....
    от DerBear в разделе SAT связи
    Ответов: 522
    Последнее сообщение: 01.08.2021, 08:39
  3. EME-первые шаги..
    от K6VHF в разделе ЕМЕ связи
    Ответов: 1194
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 15:23
  4. Первые шаги по установке RQ23E-проблеммы...
    от WladN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:55
