Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: ICOM 78 и первые шаги...
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Можно просто провод по максимум на всю длину с окна дома до макушки березы. Но надо заземление, можно штырь вбить и проводом дотянуть до второго этажа, можно к контуру дома подключиться. Но надо тюнер, чтобы им сделать 50 ом на входе антенны. Чем больше длина провода, тем больше усиление такой антенны, в вашем случае важный момент. Или поставить на березе вертикал из дюралевых трубок 5 метров высотой , привязать ближе к макушке березы этот штырь. Ну провод 5 метров как то вниз-вбок пустить - в качестве второй половинки диполя. Будет подобие вертикального диполя на 20 метров. Ну и запитать с окна фидером rg-58 .. Вертикал всяко получше будет rx3akt.. Или делайте на даче всё, там то на крышу дома никто не помешает попасть..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 29.04.2020 в 18:00.
  2. Спасибо от R2AVO
  3. #12
    Аватар для R2AVO
    Москва
    18
    R2AVO
    Спасибо за совет, тюнер есть. Деревья вдоль дома стоят на них и сплести паутину из длинного провода, обмозгую
    Хочу дома сначала наладить антенну, больше времени провожу.
    А до дачи доберусь... Ух. Уже Мачту присмотрел 12м. Диполь или треугольник наверно, но это там, а трудности здесь)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.04.2020 в 18:50. Причина: п.6.2 правил
  4. #13
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,024
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от R2AVO Посмотреть сообщение
    Значит коряво антенну сварганил... новую делать, а эта труп?
    Да нет, вы её правильно сделали, все размеры соблюли, но в этой антенне есть нюанс, как в прочем у всех антенн так или иначе использующих коаксиальные кабели в согласующих элементах антенны. То что вы использовали RG58, то вы и получили, анализатор вам будет показывать полный айс, но когда вы туда закачаете не 1 млВт, а 50...100 Ватт, то в этих элементах из коаксиала, появится не хилое такое напряжение или ток, которых этот кабель уже не выдерживает! У меня похожая ситуёвина с антенной W3DZZ у коей я взял и "улучшил" трапы на из коаксиального кабеля RG58 (Болгария), пока в антенне подаю 10..15 Ватт, всё нормально, но как токмо качну все 100, тут то и начинает гулять автотюнер и сигнал рвётся, в общем всяка-бяка. Найдите для вашей антенны, кусочки кабеля РК75-12 или ещё толще, и вас услышат, а то и увидят.
  5. Спасибо от R2AVO
  6. #14
    Аватар для R2AVO
    Москва
    18
    R2AVO
    Спасибо за консультацию. Есть несколько метров кабеля 8D-FB, но он практически не гнется, поэтому его не использовал. Попробую может, но позже (надо подумать, как этот кусок "арматуры" закрепить)))
  7. #15
    Всем привет!
    Здравствуйте Игорь R2AVO!
    Самый простой вариант – диполь 2 X 5.1 м.
    Попробуйте!
    73 Успехов и до встреч в ефире!
  8. Спасибо от R2AVO
  9. #16
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    R2AVO, вот нашел почитать, подумать - http://www.w6si.com/blog-009.html
    Оно на английском, если надо перевод, то тут - https://translate.google.ru/.
    Тут калькулятор - https://www.changpuak.ch/electronics...a-Designer.php правда считает забавно, нужны размеры А, В и D, а С и "Rod Diameter" в игнор. На КВ это провод диаметром 2...3мм, расстояние С в пределах 5-25см.
    И вот еще, странно на картинке подключен кабель к U-колену, я бы поменял местами центральную жилу и оплетку. А в остальном там все тип-топ.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.04.2020 в 22:51.
    73!!! Дмитрий
  10. Спасибо от R2AVO
  11. #17
    У меня так же 2й этаж, только берёза в 10метрах от дома. При помощи согласующего устройства связи почти на всех КВ. У меня были помехи на домашний телефон (слышал свой голос), но я мог бы это устранить. На 160 и 80метрах, эти диапазоны видимо закрыты на всегда, т.е уровень помехи по приёму выше 9 баллов. Наверное что то идёт по сетевым проводам?
    20метров лучший диапазон. Туда не доходят помехи по приёму. В советское время можно было работать только коллективкам или с 1й категорией
    Последний раз редактировалось FELIX 69; 30.04.2020 в 00:04.
  12. Спасибо от R2AVO
  13. #18
    Аватар для R2AVO
    Москва
    18
    R2AVO
    RU9CA, Спасибо, инфо к размышлению!
    И отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО за консультацию!
    Пока дома в наличии есть кой-какие материалы, сделаю диполь из того, что есть для сравнения. На схеме примерно нарисовал. Красный квадрат - мой балкон, зеленые кружки - деревья, черная линия - фидер, фиолетовый - диполь. Может удасться на второй ряд деревьев закинуть
    P.S. У меня на скрине (перекресток) там стоит антенна сотовой связи, тоже воздух не озонирует...
  14. #19
    Может вам просто надо договорится с форумчанами из России или соседних стран о скеде?
    GEAUX TIGERS!
  15. Спасибо от R2AVO
  16. #20
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    ... не наваливаться сразу на двадцатку, а поначалу осваивать 40 и 80, так как это в Центральной России, диапазоны более живые, полно народа и днем и ночью....
    Согласен на 100%.
    Предложу ТС своё видение антенны на 40.
    Условия.... скажем... совсем не очень, но попробовать можно... с вероятностью успеха в 95%.
    Диполь/INV V 40 питаемый с "конца". Тоже самое, что сейчас, только на 40.
    10 метров кабеля, отсечка кольцами, вибратор 10 метров вдоль дерева.
    Тюнером подчистить получившийся компромисс. Должно всё работать.
    Бесплатный бонус... Эта антенна будет настраиваться на 21 МГц.
  17. Спасибо от R2AVO
  1. Энкодер пропускает шаги на синтезаторе
    от RA4YEL в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 18:36
  2. Работаем через спутник - первые шаги....
    от DerBear в разделе SAT связи
    Ответов: 522
    Последнее сообщение: 01.08.2021, 08:39
  3. EME-первые шаги..
    от K6VHF в разделе ЕМЕ связи
    Ответов: 1194
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 15:23
  4. Первые шаги по установке RQ23E-проблеммы...
    от WladN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:55
