Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: ICOM 78 и первые шаги...
  1. #21
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    У меня 4-ый этаж, в 5-ти этажке. Не развернуться. Всё небо в оптоволокне.
    Вдоль, поперёк, и наискось. Однако, есть береза !
    LW, длиной около 20м, с трансформатором 4:1, не очень впечатлил. Шибко к «ЗЕМЛЕ» привередлив.
    Более/менее – Вертикал (кривой).
    Лучший результат получился (в моих условиях, пока...) с City_Windom.
ID:	334340   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от R2AVO
  3. #22
    Аватар для R2AVO
    Москва
    18
    R2AVO
    Цитата Сообщение от W5ZZ Посмотреть сообщение
    Может вам просто надо договорится с форумчанами из России или соседних стран о скеде?
    Спасибо за совет!
    Я так в меру своего невежества понял, "СКЕД" это заранее договориться о встрече на частоте по времени?
    P.S. Вроде отвечал по очереди, что-то все в одну кучу свалилось. Редактирую одно, редактируется другое сообщение. Ну да Бог с ним, вроде понятно
    Последний раз редактировалось R2AVO; 30.04.2020 в 10:21. Причина: П.6.2
  4. #23
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    Цитата Сообщение от R2AVO Посмотреть сообщение
    Та часть, которая вдоль дерева идет, ее можно пластиковыми стяжками прижать или должна свободно болтаться?"
    Если по "науке" рассуждать, то по дереву соки движутся. Ессно дерево можно принять за плохую землю. Чисто теоретически от дерева нужно дистанцироваться. Будет вносить некую расстройку.
    А на практике индивидуально в каждом конкретном случае.
    У меня провод закреплён за верхушку 30 метрового дерева. При сильном ветре , раскачке дерева, провис-подъём, параметры антенны изменяются на 20-30 кГц всего. Но у меня вдоль дерева провод не идёт.
    Ещё зависит и от "остроты" настройки антенны в диапазон.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  5. Спасибо от R2AVO
  6. #24
    Аватар для R2AVO
    Москва
    18
    R2AVO
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Согласен на 100%.
    Предложу ТС своё видение антенны на 40.
    Условия.... скажем... совсем не очень, но попробовать можно... с вероятностью успеха в 95%.
    Диполь/INV V 40 питаемый с "конца". Тоже самое, что сейчас, только на 40.
    10 метров кабеля, отсечка кольцами, вибратор 10 метров вдоль дерева.
    Вложение 334339
    Тюнером подчистить получившийся компромисс. Должно всё работать.
    Бесплатный бонус... Эта антенна будет настраиваться на 21 МГц.
    Опять удалилось.
    Заново набью..
    Спасибо, Это наверно самый простой и быстрый способ, для повторения.
    Вопросы
    На частоту 14,150,00 длина 21,2м, Коэффициент укорочения вроде 0,95 надо применять?
    Всю антенну делаю из полевки? Или половина из полевки, половина из RG58 (извиняюсь, но чего-то туплю?)
    Запитываю с конца фидером RG58 с ферритовыми колечками?
    Провод, который висит вдоль дерева, он свободно болтается? или его надо закрепить?
  7. #25
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Цитата Сообщение от R3RW Посмотреть сообщение
    Если по "науке" рассуждать, то по дереву соки движутся.... При сильном ветре , раскачке дерева, провис-подъём...
    Про СОКИ - будем посмотреть - интересно...
    Против раскачки дерева – два приёма:
    - бутылка (пластиковая) с водой, на березе, через блок....
    - пружина на фале на балконе...
    Можно по одному, или вместе – творчество, гы ...
    73.
  8. #26
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    По пунктам:
    Вопросы На частоту 14,150,00 длина 21,2м
    Не делай 20тку... Делай 40вку. 2х10м.
    Поясню:
    40вка, почти круглосуточный диапазон с кучей "биг ганов" из южных станций 3 района, 4,9 районов, Украины, Европы....
    По любому... ты услышишь и тебя услышат. Не гонись пока за DXсами... Потренируйся на кошках ближних.
    Придёт время, будут более эффективные и серьёзные антенны.
    Плюс 40вки (отличие от 20тки) - эта же антенна, без переключений и доработок, прекрасно согласуется на 21 МГц - тоже достаточно интересный диапазон.
    Нет, всё правильно. Как сейчас сделано, но с другими размерами.
    К центральной жиле кабеля кусок провода любого - 10м. Оплётку никуда не подключаем. Обязательно изолируем от влаги!
    Вода в кабель попадёт- хана кабелю....
    Отмеряем 10 метров кабеля и вешаем колечки.
    Еще, было бы не хуже, если остатки "не нужного кабеля" (который в бухте) расположить прямо у ферритовых колечек.
    Забить гвоздик в берёзу и прицепить провод. нечего ему болтаться.
    Для предотвращения обрыва при раскачивании дерева, лучше натяг регулировать на балконе.
  9. Спасибо от R2AVO
  10. #27
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    ...Не делай 20тку... Делай 40вку. 2х10м.
    ...Придёт время, будут более эффективные и серьёзные антенны...
    - Не так категорично. У меня только двадцатка нормально идёт. Сороковка забита шумом, больше чем восьмидесятка.
    - Этт, ага!
  11. #28
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    Suh, учитывайте район проживания человека. Эфир в Москве, это совсем другое, нежели в Иркутске.
    73!!! Дмитрий
  12. #29
    ЕЛЕЦ
    31
    R3GY
    На трубы, которые вашем доме лучше не цепляться- наживете врагов, а оно Вам надо. Кабель RG-58( особенно произведенный в Азии) не используйте НИКОГДА. Я бы повесил дельту на 40 метров, она же будет работать и на других диапазонах( кабель будет короткий, а если еще концы дельты завести на балкон, да поставить СУ то получите антенну на 6 диапазонов).
  13. Спасибо от Suh
  14. #30
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    А че, там эфирного шуму меньше?
    Регион учитываю. У них без АРУ - хана. А у меня за несколько вёрст, ни одного киловаттника.
  1. Энкодер пропускает шаги на синтезаторе
    от RA4YEL в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 18:36
  2. Работаем через спутник - первые шаги....
    от DerBear в разделе SAT связи
    Ответов: 522
    Последнее сообщение: 01.08.2021, 08:39
  3. EME-первые шаги..
    от K6VHF в разделе ЕМЕ связи
    Ответов: 1194
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 15:23
  4. Первые шаги по установке RQ23E-проблеммы...
    от WladN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:55
