Показано с 1 по 10 из 24
Тема: 6п15п ток покоя
    Краснодарский край
    62
    6п15п ток покоя
    Здравствуйте. 6п15п во включении по Полякову тпп160м. Не удается вогнать в режим по току покоя. Чтобы достичь требуемых 10-15мА анодного приходится подавать смещение на сигнальную сетку раза в два больше требуемого. Например, в поисках причины последним загнал в такой режим: анодное 300В, вторая сетка 168В, смещение минус 4В, ток получил около 11мА, хотя по графикам в таком режиме уже должно быть 25-30мА. Пробовал разные лампы как свои 4шт, так и друга 2шт. Эффект ± тот же. В чем может быть причина и как ее поставить в режим? Спасибо.
    С уважением. Мишаня.
    15,675
    По графикам, -15-20 мА
    Сделайте так. Кратковременно замкните управляющую сетку на корпус. Если анодный ток составит 70 мА или больше, то ваша лампа в порядке. Тогда подбирайте величину смещения такой, чтобы ток анода был около 30 мА ( Если вам надо усиливать SSB) и вперёд.
    А ещё лучше анодное-350 В, экранное 200 В и тот же ток покоя. При модуляции до 50 мА. Анод не перегревается.
    Краснодарский край
    62
    Ставил в режим анод160В, экран 170В, смещение 0В. Ток анода получил 70мА.
    Смущает другое, как у RA3AAE при исходных 300, 160, минус 6 получился 10мА для ssb?
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Может небольшой возбуд?
    Novice19, на сколько помню 30 мА надо было
    Краснодарский край
    62
ID:	334527 да по книжке вроде10...15мА
    Нет. На выходе чисто.
    Какой ( величина) резистор в цепи 1 сетки?
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Лучше в этом,лишний раз убедится.Покрутите горячий КПЕ.Если ток не меняется,тогда чисто.
    73! Сергей UT5LP.
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Что-то никак не пойму - если расчётное напряжение на 1-й сетке -6В, а получилось -4В - где тут "в два раза больше"?
    Получается наоборот - приходится снижать смещение, для получения тока 10...15 мА.
    Причин может быть несколько:
    1) неправильное измерение напряжения на 1-й сетке; там довольно высокоомные резисторы, это может искажать измерения;
    2) "подсевшая" лампа, или просто разные параметры лампы у вас и у автора;
    Если каскад выдаёт нужную мощность, не возбуждается, искажений нет, анод не перегревается - то какие проблемы? Пусть себе работает...
    Vladi
    а сколько годков лампе? и сколько она при жизни отпахала в телевизоре "Берёзка"?
  1. Не работает усилитель мощности на 6ж1п + 6п15п
    от UB9URC в разделе КВ усилители
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 27.03.2016, 06:55
  2. Трансформатор для РА на 6П15П
    от misha_globus в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 09:39
  3. лампа 6П15П в усилителе
    от alfa2 в разделе КВ усилители
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 16:24
  4. 2 x 6п15п
    от Roland в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 18:44
  5. посоветуйте схему ШПУ для раскачки 6п15п
    от RA6ANR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 19:11
