Показано с 11 по 20 из 24
Тема: 6п15п ток покоя
    Посмотри Л/С.
    Прибор для непосредственного измерения должен иметь
    высокое входное сопротивление.
    Много выше чем ваш мультиметр.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 02.05.2020 в 20:02.
ID:	334543И где при минус 4 ток 25мА? Как положено, так и получили
    Краснодарский край
    62
    Цитата Сообщение от UT5LP Посмотреть сообщение
    Лучше в этом,лишний раз убедится.Покрутите горячий КПЕ.Если ток не меняется,тогда чисто.
    по осциллографу на выходе чисто.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Вот здесь:Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    Что-то никак не пойму - если расчётное напряжение на 1-й сетке -6В, а получилось -4В - где тут "в два раза больше"?
    Получается наоборот - приходится снижать смещение, для получения тока 10...15 мА.
    Причин может быть несколько:
    1) неправильное измерение напряжения на 1-й сетке; там довольно высокоомные резисторы, это может искажать измерения;
    2) "подсевшая" лампа, или просто разные параметры лампы у вас и у автора;
    Если каскад выдаёт нужную мощность, не возбуждается, искажений нет, анод не перегревается - то какие проблемы? Пусть себе работает...
    1. В точке соединения 100к/100к имею минус 6В. я так понимаю с учётом подключения сигнальной сетки на "ламповом" конце 220к, который растёт из делителя 100к/100к у меня и получается минус 4В на сетке.Но беда вся в том, что даже при минус 4В у меня никак не получается требуемое смещение. Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну хорошо, я мог где то накосячить, но как, судя по характеристикам у RA3AAE получилось поставить в 10...15мА при минус 6В смещения?
    Как измерить смещение правильно с помощью бытового мультиметра и ещё чего?
    2. Лампы практически только, что из магазина брал в ЧиД - не думаю, что сунули полную туфту, тем более 4шт. Пюс ещё две от друга приехали - вообще из советских коробушек.
    Насколько могут отличаться характеристики реальной лампы от приведённых справочных?
    Последний раз редактировалось Novice19; 02.05.2020 в 22:35.
    С уважением. Мишаня.
  4. #14
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от Novice19 Посмотреть сообщение
    анодное 300В, вторая сетка 168В, смещение минус 4В, ток получил около 11мА,
    Ну а в чем проблема? Автор писал - 10-15 мА. Какая мощность на выходе?
    73! Успехов! Роман
  5. #15
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Novice19,
    1.Вы ж видите по ВАХ Вашим и Коллег из разных справочников, нужно -6В, для покоя 10...15мА.
    2. Резистор 220к в сетке никакого отношения к делителю смещения не имеет, РА без сеточных токов.
    3. У В.Т. Полякова, для учета разброса ламп, резистор делителя R9, со звездочкой (подбирать надо).
    4.Если у Вас нет прибора с высокоомным входом, выставляете ток покоя этим резистором, по показаниям анодного показометра.
    5.Чтоб 4-е разные лампы, даже разных годов и состояния, одновременно "работали неправильно", извините, как Станиславский "не верю!". Ищите в исполнении или методе измерений.
  6. #16
    Цитата Сообщение от Jose Посмотреть сообщение
    а сколько годков лампе? и сколько она при жизни отпахала в телевизоре "Берёзка"?
    Самый правильный вопрос топикстартеру. А то уже все уважаемые копья начинают ломать
  7. #17
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    У меня тоже при -6В не вышло 10-15мА, выставил в районе -4 вольт, точно не помню. Резистор R9 160 кОм
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  8. #18
    Краснодарский край
    62
    79, 84г.в. По виду новые. 4-ре из магазина брались мной. Две - другом.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    0,5Вт
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Novice19,
    1. Не. Извините, не вижу:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334566 у меня экран160В ,т.е. что-то почти среднее между этими двумя...
    4. Ну, в принципе понятно. Будем крутить R9, ориентируясь на анодный
    Последний раз редактировалось Novice19; 03.05.2020 в 03:42.
  9. #19
    Ставил в режим анод160В, экран 170В ... смещение ...
    Это опечатка, или в думаете так должно быть?
    Начальный ток не можете поднять, ответ простой
    лампа подперта лишним минусовым напряжением
    (напряжением смещения), уменьшайте минусовое
    напряжение на управляющей сетке, ну -2в пробуйте.
    Опять ни на чем растягиваем тему ...
    Последний раз редактировалось Николай 2; 03.05.2020 в 07:50.
  10. #20
    Например, в поисках причины последним загнал в такой режим: анодное 300В, вторая сетка 168В, смещение минус 4В, ток получил около 11мА, хотя по графикам в таком режиме уже должно быть 25-30мА.
    1,5 страницы обсуждений, но я так и не понял в чем проблема.
    Смотрим паспорт на лампу. Всегда нужно обращать внимание при каком напряжении второй сетки даются графики. У Вас 168 В, в паспорте для 150 В, разница для этой лампы хоть и есть, но не думаю, что это как то кардинально изменяет характеристику. При Ua = 300 В и Uc1 = -4В ток получается немного меньше 15 мА, но не как не 25-30. У Вас получился ток 11 mA. Поменьше, но терпимо. Можно чуточку увеличить R9, но можно и так оставить. Для такой небольшой мощности ничего Вы там сильно не испортите, зато лампа будет немного меньше греться.
  1. Не работает усилитель мощности на 6ж1п + 6п15п
    от UB9URC в разделе КВ усилители
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 27.03.2016, 06:55
  2. Трансформатор для РА на 6П15П
    от misha_globus в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 09:39
  3. лампа 6П15П в усилителе
    от alfa2 в разделе КВ усилители
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 16:24
  4. 2 x 6п15п
    от Roland в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 18:44
  5. посоветуйте схему ШПУ для раскачки 6п15п
    от RA6ANR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 19:11
