Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: 6п15п ток покоя
  1. #21
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от Novice19 Посмотреть сообщение
    Будем крутить R9, ориентируясь на анодный
    Ну так автор, скорее всего, так и делал, а сеточное напряжение, может, и не измерял вовсе - не зря же писал "...около -6В"... Или измерил с ошибкой. Так что бросьте это нудное дело - измерять "точное" смещение...
    А вот выходная мощность должна быть никак не меньше 3 Вт, обычно легко получается 5...7 Вт, при токе анода 30...35 мА.
    И вообще - зачем для такой малюсенькой "проблемы" открывать отдельную тему, ведь есть же тема по этому ТПП?
    Vladi
  2. #22
    15,679
    Ставил в режим анод160В, экран 170В, смещение 0В. Ток анода получил 70мА.
    При 170 В на экранной сетке, ток анода при нулевом смещении должен быть побольше. Порядка 90 мА. Так что лампа у вас не первой свежести. Но за неимением кухарки.... Может быть оттренируется, разработается.
    Кстати, посмотрел характеристики лампы. Действительно, достаточно 15 мА тока покоя.При напряжении на экранной сетке 170 В , такой ток получается в исправной лампе при смещении около минус 5 В.
    Вот здесь:
    Коллеги, вы смотрите разные анодные характеристики.
    Одна снята при экранном напряжении 150 В, а другая при 170 В.
    Модераторам надо бы перенести тему в раздел для начинающих.
    Понимаю, что самоизоляция, потрепаться хочется. Сам такой.
    Но не такие же простейшие темы...
    Последний раз редактировалось Евгений240; 03.05.2020 в 09:14.
  3. #23
    Первоисточник бы посмотреть, где указано как снимались характеристики, при каких Uc2. Получается, что ток отличается в 2 раза, что-то многовато. Может быть другая характеристика снималась при Uc2=300В? Тогда это больше походе на правду (для 6П15П Uc2max = 300В).
  4. #24
    15,679
    А вы посмотрите на анодных характеристиках, размещённых выше. Там прямым текстом указаны напряжения на экранной сетке.
  1. Не работает усилитель мощности на 6ж1п + 6п15п
    от UB9URC в разделе КВ усилители
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 27.03.2016, 06:55
  2. Трансформатор для РА на 6П15П
    от misha_globus в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 09:39
  3. лампа 6П15П в усилителе
    от alfa2 в разделе КВ усилители
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 16:24
  4. 2 x 6п15п
    от Roland в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 18:44
  5. посоветуйте схему ШПУ для раскачки 6п15п
    от RA6ANR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 19:11
