Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Согласующее для "верёвки" 20м
    В нашем регионе наконец-то перестал падать снег на поля, появилась возможность с комфортом посидеть на природе. Для работы с полянки пользую верёвку 20м запитываемую с конца через согласующее по Фуксу. Используется верёвка так как она оставляется висеть в лесополосе, у меня таких мест три, понятно что диполи с кабелем снижения так просто не оставить, вероятность найти такую антенну там где оставил меньше половины Согласующее хорошо строит антенну на 20м и 40м а на 80 метров Фукс с такой короткой проволокой уже не работает. Есть идея переделать согласующее на работу с низкоомной антенной на 80м, антенна подключается в одну точку схемы (на 20 и 40м), но для 80м после переключения это получается низкоомный отвод, сможет ли эта схема согласовать наклонную проволоку 20м длинны на диапазон 80 метров ?
    Последний раз редактировалось SKirov; 02.05.2020 в 18:28.
    Думаю точного ответа никто не даст при таки исходных данных, пробовать надо. Мне в примерно таких условиях сильно снижает КСВ противовес в несколько метров, не лежащий на земле.
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,430
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от SKirov Посмотреть сообщение
    ...пользую верёвку 20м запитываемую с конца через согласующее по Фуксу.
    ...сможет ли эта схема согласовать наклонную проволоку 20м длинны на диапазон 80 метров ?
    Такое согласование провода длиной 20 м - это не "по Фуксу" (по Фуксу никакой "земли" нет). Непонятно, что на рисунке обозначено как "земля"? Для высокоомной антенны (диапазоны 20 и 40 м) качество земли не так важно, как для низкоомной (80 м). Для работы на 80 м нужны хотя бы пара противовесов по 20 м каждый, и согласующий контур тогда вовсе не нужен - кабель 50 Ом можно подключить напрямую.
    Vladi
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,401
    UR4III
    Изображение неряшливое. Я понял так, что на 80 Вы добавляете ещё индуктивность. Почему "получается низкоомный отвод мне не понятно. На 80 м "верёвка" сильно укорочена и будет иметь во входном сопротивлении большую емкостную составляющую порядка несколько ДЕСЯТКОВ тысяч Ом. Посчитайте величину компенсирующей индуктивности.
    Чтобы не было головной боли примите совет ХАЗа: оторвите СУ от земли и вместо неё подключите противовес и забросьте его на дерево.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
    Провод 20м на 3,5мгц это 1/4 волны, поидее как раз в размер, а вовсе не укороченная антенна откуда там будет емкостная составляющая ? Удлинняющая катушка здесь явно лишняя получится. Противовес конечно нужен но для начала планируется обойтись арматуриной в землю, её можно оставить на месте и не носить с собой 1/4 вибратор нельзя подключить прямо к кабелю - кабеля у меня нет, потому что усилитель мощности встроен в согласующее, и катушка связи включена сразу в коллектор выходного транзистора, а это ниразу не 50ом, потому и предполагается включать антенну к контуру в отвод, для низкого сопротивления. Но я не видел таких согласующих с контуром для низкоомных антенн, в основном контур лепят на полволновые длины для согласования по Фуксу.
    1,726
    ...а на 80 метров Фукс с такой короткой проволокой уже не работает.
    Вы со схемой разберитесь для начала. Что за земля на ней не понятно. Может быть как раз в этом дело. Я, минувшим летом, нормально с лодки на полотно в 12м работал на сороковке. Сейчас на даче висит ~40м и нормально работает в том числе и на 160. Если к контуру подключать короткие провода, то по идее, это уже не Фукс, но это и не означает, что работать не должно. Тут важна добротность контура, а провода можете рассматривать как часть его емкости из расчета примерно 3-4пф на метр. Помнится, штатная антенна у Недры, это луч 12м и противовес 2м, и это на 160м диапазон. На DX расчитывать не стоит, а для местных связей подойдет.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 02.05.2020 в 23:56.
  7. #7
    Чё вы заладили земля земля, земля им нужна как блин косманавтам, соскучились похоже сидя на орбите Для 20м и 40м всё прекрасно работает вообще без какой либо земли (кроме общего провода/корпуса рации ничего нет). Нужно сделать чтобы подобная схема с простой коммутацией эффективно строила наклонный луч длинной 20м на диапазон 80 метров. Мне ненужен автоматический тюнер или 40 метровая верёвка для работы на 160м DX , нужно без особых переключений и коммутаций получить малогабаритное согласующее устройство для антенны длиной 20 метров на диапазоне 80м, нужно для этого заземление организуем - в чём проблема не понимаю.
    Собственно вопрос почему для согласования низкоомных антенн(1/4 волны, диполи разрезанные посередине) везде применяют П контур, хотя обычный контур с отводом должен работать точно так же?
    Последний раз редактировалось SKirov; 03.05.2020 в 01:43.
  8. #8
    1,726
    Чё вы заладили земля земля, земля им нужна как блин косманавтам соскучились похоже сидя на орбите Для 20м и 40м всё прекрасно работает вообще без какой либо земли (кроме общего провода/корпуса рации ничего нет)...
    В том то и дело, что не нужна ни земля ни общий провод/корпус рации. Точнее, контуру не нужна. Только к катушке связи общий провод/корпус нужно подключать, а к контуру не нужно. Если корпуса КПЕ вдруг окажется мало, провод сантиметров 20-30 можно подключить. Это туда, где у вас общий провод/корпус подключен к контурной катушке и КПЕ. Не нужен он там. Всё будет работать. Полоса, правда, будет узковата, скорее всего, даже в пределах диапазона потребуется подстройка, но за то шуметь будет меньше. Таковы особенности этой антенны. Да, и катушку одну оставьте. Никакой удлиняющей не нужно.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 03.05.2020 в 02:02.
  9. #9
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    813
    R2ANG
    Не, огрызку земля нужна по любому. Точнее противовес. Он нужен всегда. Чего у Вас там "прекрасно работает", сложно судить. Пределы "прекрасности" для всех разные безусловно.
    Это вопрос очень многих условий у Вас конкретно. Просто веревка и DX скорее всего не выйдет. Радио-это не iPhone, оно само думать не будет ))
  10. #10
    1,726
    Фуксу не нужен. Корпуса КПЕ хватает в большинстве случаев. Но у вопрошающего на схеме IMHO не Фукс, хотя, этим именем сейчас что только не называют, а вместо того, чтобы разобраться в особенностях конструкции, ищут всякие поводы всё смешать вместе и запутать ситуацию.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 656
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 23:41
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. ПРОИТИВОВЕС ДЛЯ "ВЕРЁВКИ"
    от RN6HCC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:21
