Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Слабо светится прожектор при выключенном состоянии
    Цитата Сообщение от R3RW Посмотреть сообщение
    А вы ему помогаете.
    именно ВЫ и помогаете засирать ЭФИР, поэтому, если нечего ответить - проходите мимо, спасибо!
    15,662
    Цитата Сообщение от HA3AP Посмотреть сообщение
    2 пост в этой теме
    Если бы он сделал так, то яркость подсветки, хоть немного, но увеличилась бы.
    Свето-диод. Диод. Выпрямляет наводки и светится. Может поменять местами фазу с нулём? Или выключатель поставить, разрывающий оба провода.
  4. #14
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Люди по фэншую живут.В гараже обязательно светодиодик должен светиться....Небось голубенький.
  5. #15
    выключатель накладной потому что, мне кажется в большинсте таких - подсветка именно "голубенькая"
  6. #16
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Зачем в гараже дополнительный накладной выключатель, если обычно освещение заведено на общий рубильник-автомат? Поднял клавишу, включился свет и появилось напряжение в розетках.
  7. #17
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    поставьте параллельно вашим прожекторам резистор 100 -- 200 килоОм с мощностью 1 Вт. Может достаточно даже и 500 кОм, смотря какой тиратрончик у вас установлен в подсветке.
    Вместо резистора лучше поставить параллельно прожекторам конденсатор на 0,1 мкФ 400 или более вольт. В отличие от резистора, конденсатор не греется. Если при 0,1 мкФ прожекторы ещё будут светиться то увеличить емкость до 0,33 мкФ. Работает 100%. Светодиодные прожектора перестают светиться, а неонка в выключателе при этом светит как ей и положено.
  8. #18
    У меня нет автомата в гараже, есть в доме, поэтому выключатель в гараже НУЖЕН, это уже пошли вопросы не по теме.
    Oleg 9, ну и отлично, спасибо за подробное объяснение, попробую пока что с резисторами (чисто проверить), а потом закажу конденсаторы
  9. #19
    Решил проблему свечения "выключенных" светодиодных светильников очень просто, параллельно им включена небольшая лампа накаливания (от кухонной духовки). Все проблемы нет !
    73 ! ALEX **#*
  10. #20
    Вобщем-то добавил на каждый прожектор по 1 резистору на 47кОм и 1Вт, не помогло, буду пробовать с конденсатором... Там только один конденсатор нужен на все 3 прожектора?
  1. Grundig CBM100, в хорошем состоянии, рабочая
    от Слесарь в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 12.07.2014, 22:26
  2. Шина заземления "светится"?
    от RX3ANF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 18:13
  3. О состоянии радиосвязи в истребительных полках...
    от Игорь UN7GM в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 11:19
