Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 168
Тема: Расчет длины кабеля для 144-430 мгц антенн
    КРЫМ
    67
    Как рассчитать оптимальную длину кабеля?
    кабель RG213-
    Импеданс, Ом 50 ±2
    Коэффициент укорочения 1,51
    АНТЕННА коллинеарная 144-430
    мачта 10 метров
    до шека минимум 10+5=15 метром
    nanovna есть
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 03.05.2020 в 12:19.
    Если пустить кабель по растяжке мачты, то воспользуйтесь теоремой Пифагора С*С= а*а+в*в.
  3. Спасибо от R0SBD
  4. #3
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от hobbyradio Посмотреть сообщение
    nanovna есть
    Берете произвольный отрезок кабеля, калибруетесь с ним на nanovna, подключаете к антенне как есть, проверяете КСВ в диапазонах, если все нормально (антенна заводская?) - отрезаете кабель как вам удобно и пользуетесь.
  5. Спасибо от R0SBD
  6. #4
    В чем состоит оптимальность?
  7. Спасибо от DL8RCB, R0SBD, Suh, UN8GEQ, UR3cag
  8. #5
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    nanovna есть
    для практики ваши 15 метров посмотрите на приборе (затухание в децибелах в вашем участке частот)
    показания запишите (сравните с табличными) нам покажите, что у вас получилось
  9. #6
    КРЫМ
    67
    оптимально- чтобы не вносил заметных затуханий и увеличение отраженки
  10. #7
    Рязань
    506
    ud3scq
    лучше 8d-fb или 10d-fb
  11. #8
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    ...чтобы не вносил заметных затуханий и увеличение отраженки
    У 213 на 150/450 МГц затухание 6дБ/12дБ на 100м кабеля.
    В любом случае, потери при длине 15...20 метров - "копейки".
    Если, сама антенна настроена правильно и КСВ близко к 1.0, то длина кабеля не будет влиять.
    Анализатор есть - посмотрите.
  12. Спасибо от R7MU, Георгиевич
  13. #9
    кабель длиной X/2 метров вносит в 2 раза меньше затуханий чем кабель длиной X метров
    где точка "оптимальности" прямолинейной функции которая выходит из точки [0, 0]?
    Что касается согласования, то если трансивер 50 Ом, то на конце кабеля любой длины будет 50 Ом (незначительным ростом R за счет теплового затухания для простоты пренебрегаем)
    Играться в кратность пол-лямбды можно если кабель не совпадает с трансивером (например антенна 50 Ом, трансивер 50 Ом, кабель 75 Ом)
    а если настроена неправильно и КСВ=2, то как влияет длина кабеля?
    Последний раз редактировалось plyrvt; 04.05.2020 в 01:29.
  14. #10
    Как и прежде, как и всегда, потери стандартные.
    На высоких частотах чуть побольше.
    Вам же RV3MP все сказал. Вы путаете причину и следствие.
    При КСВ=2 сигнал отразился от антенны в кабель.
    Настраивайте антенну, если хотите иметь меньший КСВ.
    И чем вам не угодил КСВ=2. Даже 3 и то не стоит расстраиваться.
    Потерь никто не заметит. Вот если вы улучшите антенну, поднимите
    на высоту, антенна станет многоэлементной, это многие заметят.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    И где такое "правило" написано?
    Последний раз редактировалось Николай 2; 04.05.2020 в 07:53.
  1. расчет антенн Инмарсат-с 1,6 ГГц
    от Максим HFSS12 в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 11:01
  2. Влияние длины кабеля
    от RK3DKE в разделе Антенная механика
    Ответов: 1080
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 20:54
  3. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
  4. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 09:12
  5. О расчете длины кабеля Yagi на 144 мгц
    от Mikele в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 21:04
