Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 168
Тема: Расчет длины кабеля для 144-430 мгц антенн
    Цитата Сообщение от Николай 2 Посмотреть сообщение
    При КСВ=2 сигнал отразился от антенны в кабель.
    Настраивайте антенну, если хотите иметь меньший КСВ.
    как такое отражение зависит от длины кабеля?
    Если ... то длина кабеля не будет влиять.
    Без "если". Просто "длина кабеля не будет влиять"
  2. Спасибо от R0SBD
  3. #12
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    кому интересно: длинна кабеля 5D-FB 35 метров нагружен на эквивалент нагрузки.Характерист ика представлена на АА .Это к вопросу "Идеальность кабеля" :нужна ли кратность или не нужна ,хотите ли ВЫ точность или и так сойдёт-сами решайте.
Название:	кабель AA600.png
  4. Спасибо от DL8RCB, Suh
  5. #13
    г.Крымск,Краснодарский край
    342
    UA6BA
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Если, сама антенна настроена правильно и КСВ близко к 1.0, то длина кабеля не будет влиять.
    Вот и всё! Если Вам,конечно, ехать, а не шашечки надо.
  6. #14
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    В принципе, ага, до КСВ до 2...3 терпимо.
    Однако, поступал так (много приходилось монтировать, и эксплуатировать в диапазонах близких к указанным):
    - длину кабеля оптимизировали по минимуму длины.
    - перед монтажом подвешиваю на веревке антенну, подальше от посторонних предметов.
    - проверяю КСВ, если (у новой) более 1,15 – подшаманить, или заменить.
    - проверяю кабель (на эквивалент) после распайки разъёмов, если более 1,15 – где-то накосячили.
    - проверяю КСВ после монтажа. Если до 1,5 – сойдёт. Если больше – найти причину.
    - запротоколировать, хотя бы, записать в рабочую тетрадь, дату, объект, КСВ, ...
    - проверять раз в год. И кто ж, проверяет, пока не скажут, что связи нет.
    - приехать (с тем же комплектом), выявить, что крякнуло: антенна, кабель, разъемы, станция,...
    Починить. По быстрому. Всё просто.
    Пардон за многословие. Пенсионерам на самоизоляции поблажки
    73.
    R4ABT
    В пределах нормы. С учетом не идеальности кабеля, разъёмов, эквивалента, АА, и ...
    Последний раз редактировалось Suh; 04.05.2020 в 08:59.
  7. Спасибо от R4ABT
  8. #15
    Украина
    825
    US5IVZ
    R4ABT,Ваш график ,конечно,интересен.. ..
    Но частоты ,немнжко не те.. Ну на пол порядка,поменьше... у Вас .
    А тама картинка будет... намного(веселее) некрасивее....
    Хоч-Плач-хоть .... А ,на 430 Мгц ,не пробовали метров с 20 тью крутого фидера посмотреть картинку с реальной ягой под 10-16 элементов ?
    R4ABT -это не лично к Вам,- Это ,что ничего нет идеального ,...
    и систем измерения и,датчиков измерения , и приборов измерения .
    Поэтому вместо идеальной прямой (по теории)-является синусоидальная крякозябра !
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Добавлю,прибор АА 520 -идеальная на выходе ,заводская( made in USSR),активная (по моему разумению) нагрузка 50 Ом ,картинка- до 450 Мгц -прямая. Подключаю 30 Метров RG213 и на конце с той же самой нагрузкой , до 100 мГц практически прямая,дальше начинается Ваша синусоидальная крякозябра. mакс. Ксв в синусоиде до 1,3.
    А ничего не поменялось, тот же прибор,таже нагрузка ,добавился только не "идеальнй" фидер к тому же самому "неидеальному "средству измерения .
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 05.05.2020 в 04:40.
  9. Спасибо от R4ABT
  10. #16
    Аватар для R4ABT
    167
    R4ABT
    Так получилось что во время образования этой темы я занимался своими измерениями (интересовал участок 28 мГц) ,поэтому по "горячим следам" и представил картинку с АА. Могу добавить ещё -имеются в наличии несколько отрезков кабеля РК-50-9-11 по 8-12 метров так вот на частоте 430 мГц ,нагруженные (хороший эквивалент) отрезки кабелей показывали КСВ до 1,3 .Это я опять возвращаюсь всё же к применению "кратности в пол волны".
  11. #17
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    В этом случае вам не поможет 1/2λ.
    Александр.
  12. #18
    Если у антенны КСВ=2, либо выкинуть ее, либо настраивать - у нее не 50ом!!!
  13. #19
    Спасибо кеп. И всё таки - какая же оптимальная длина кабеля, если КСВ антенны равен Х, где Х принимает значения от 1 до бесконечности?
    Как было сказано выше - длина кабеля не играет роли если Х равен единице. А если Х не равен единице - играет?
  14. #20
    //Как было сказано выше - длина кабеля не играет роли если Х равен единице. А если Х не равен единице - играет?
    Значит у вас антенна не 50ом.
    Вам не длину кабеля (50ом) нужно измерять, а сопротивление антенны, и настраивать ее на 50ом. С помощью полуволнового повторителя (вот тут длина кабеля играет роль), если доступ к антенне затруднен.
    Понятия "оптимальная длина кабеля" не существует, это придумки. Для УКВ (особенно), чем короче кабель тем лучше. Есть желание продолжить мой телефон на qrz.ru
    Если не удается получить КСВ=1 и Хr=0, это говорит о том, что у вас либо антенна не 50ом, либо кабель не 50ом (это сейчас случается часто)
    Последний раз редактировалось R7MU; 05.05.2020 в 10:46.
  1. расчет антенн Инмарсат-с 1,6 ГГц
    от Максим HFSS12 в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 11:01
  2. Влияние длины кабеля
    от RK3DKE в разделе Антенная механика
    Ответов: 1080
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 20:54
  3. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
  4. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 09:12
  5. О расчете длины кабеля Yagi на 144 мгц
    от Mikele в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 21:04
