Страница 3 из 17 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 168
Тема: Расчет длины кабеля для 144-430 мгц антенн
  1. #21
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
    А если Х не равен единице - играет?
    Играет и ещё как.
    1. Сомнительно, что данная антенна у ТС используется с трансивером имеющим тюнер.
    При КСВ 2...3 выходной каскад уже будет себя чувствовать "не уютно".
    В лучшем случае - просто... снизит мощность в разы. Эти потери по уровню перекроют все потери в кабеле.
    В худшем случае - будет "плескать" во все стороны + сброшенная мощность + стандартные потери в кабеле.
    Беда бедовая.
    2. "Согласование длинной кабеля". Согласование АФУ в целом.
    Либо от незнания, либо от безнадёги.
    Добиваясь согласования всей системы, нужно понимать, что любое измерение длины кабеля или перестановка антенны "чуток в сторону" может сломать всю картинку.
    Рубить кабель кусочками, наугад... Ну... не гуманно... да и дорого.
    3. Раньше, во времена каменных топоров, применение кабеля длиной /2/4 было связано с хоть какой то возможность посмотреть, что твориться на самой антенне на рабочей высоте.
    Как быть с многодиапазонными антеннами? Нарезать кучу четвертьволновых кусков?
    Сейчас, когда АА стали более чем доступны по цене... Нет никакого смысла заниматься вандализмом.
    Посмотрели, поняли в чем и где проблема - исправили, прицепили кабель любой, нужной длинны.
    Антенна настроена, в кабеле потерь кроме штатных - нет, выходной каскад работает спокойно.
    Все довольны, все смеются.
  2. #22
    В этом случае кабель приобретает трансформирующие свойства. Посмотрите картинки здесь. Там рассмотрены случаи с разными нагрузками линии передачи.
  3. #23
    Yelets
    547
    R2GKH
    И всё таки - какая же оптимальная длина кабеля, если КСВ антенны равен Х, где Х принимает значения от 1 до бесконечности?
    Все зависит от того, почему Х не стремится к единице. В формуле Z=R+jx, X=1 будет только в случае R=50 Ом, и jx = 0. Но R может быть как меньше, так и больше 50 Ом, да и jx не равный нулю тоже немаловажную лепту внесет. Поэтому под каждый конкретный случай придется считать. Формулы из "Беньковского и Липинского" хорошо прописываются в Excel.
    Только от себя скажу - все эти "танцы с бубном" с кабелем, если и применимы на "длинных волнах" (10 метров и длиннее), но на УКВ уже дадут только разочарование. источник=фидер=нагру зка => 50 Ом., вот тогда и будет результат.
    Каюсь, на даче "четвертушка" подключена 75 Ом кабелем - полуволновым повторителем, но это для местных связей в ЧМ (радиус 50...70 км.)
    Для "дальних" (MS, Tropo, ESporadic, EME в перспективе) все согласуется по разъемам.
  4. #24
    +1000
    Нужно добиваться правильной настройки антенны и тогда все равно какая длина кабеля, какая получилась так и резать, с запасом на перемонтаж разъемов. В любом другом случае на входе кабеля не будет сопротивления 50 Ом с отсутствием реактивности.
  5. #25
    Не приобретает. Потому что 50 Ом кабель согласован с 50 Ом трансивером.
    КСВ в таком кабеле не зависит от его длины при любой нагрузке на конце (если не начинать учитывать малые тепловые эффекты и активное тепловое R).
    вообще не зависит от того почему.
    какова бы ни была причина почему X не равен единице - длина кабеля никак не влияет на Х (каков бы он ни был и какова бы ни была причина)
    Длина кабеля начинает играть в том и только том случае если оба из концов рассогласованы:
    А) кабель не 50 Ом (бракованный или с большим разбросом от 50)
    Б) трансивер не 50 Ом
    в моей статье можете взять готовый Excel из Беньковского:
    https://habr.com/ru/post/352852/
    в формуле Z=R+jX КСВ будет равен N при несметном количестве комбинаций R и jX.
    Когда будет изменяться длина кабеля - на стороне трансивера постоянно будет виден разный импаденс, но все из них будут давать идентичный (не зависящий от длины кабеля) КСВ.
    Если например у антенны Z=100 +j0 и КСВ50=2, то при любой длине кабеля КСВ50 будет равен 2:
    L=0.25 lambda: Z=25 +j0; КСВ50=2
    L=0.50 lambda: Z=100 +j0; КСВ50=2
    L=0.125 lambda: Z=40 -j30; КСВ50=2
    L=0.375 lambda: Z=40 +j30; КСВ50=2
    L=0.09795 lambda: Z=50 -j35.35; КСВ50=2
    даже если не добиваться настройки антенны (не предусмотрено конструкцией или не имеет смысла) - даже и в таком случае все равно какая длина кабеля
    Когда антенна не 50 Ом, трансивер не 50 Ом или когда линия передачи (кабель) не 50 Ом - тогда уже не всё равно.
    Если хотя бы на одном конце совпадает с номиналом кабеля - его длина перестает играть роль
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Вложение 334839Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось plyrvt; 05.05.2020 в 17:06.
  6. Спасибо от R0SBD
  7. #26
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    сейчас вам приведут массу примеров, когда укорочением (удлинением) кабеля, уменьшали ксв до 1, на выходе ТХ.
    Александр.
  8. Спасибо от R7MU
  9. #27
    Если учитывать тонкие тепловые эффекты, то график КСВ конечно будет отличаться, он уже будет волнистым (шершавым)
    Вот например если погонные потери 1 дБ на 1 метр (100 дБ на 100 метров)
    Никакой оптимальной длины у такой "шершавости" нет, бугорки КСВ в пределах +- пол лямбды составляет сотые доли единицы
    и во всех из них что-то было не равным 50 Ом, или кабель или трансивер.
    Даже прецизионный 50 Ом кабель имеет разброс 10% (причем негомогенный по бухте кабеля), при эксплуатации и особенно при изгибании там появляются локальные неоднородности (локальные трансформирующие вставки).
    Ничего из этого во входных данных обсуждаемой темы нет (и быть не может).
    Убрать "тонкие эффекты" в полевых условиях играясь длиной кабеля конечно можно. Но никаких рекомендаций что "для частоты 144 МГц оптимаьлным будет кабель кратный 1042 мм электрической длины (с учетом скорости распространения) - нет
ID:	334843   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334844   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #28
    Украина
    825
    US5IVZ
    Не чего он там ,кабель= фидер, не "приобретает" ,этО Вы наделили его Интелектом.
    так тут нету противоречия ,теории.
    Когда у антенны -j30 -фидер кусать будешь?
    вставка ,когда антенны (Яги 16 Эл вдруг оказалось -J30 )-что будем делать??
    1.Кусать Фидер??
    2.Согласовывать( переделывать) антенну?
    3. Иное ?????
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 05.05.2020 в 17:20.
  11. Спасибо от R7MU
  12. #29
    15,679
    Вы считаете, что выходное сопротивление усилителя влияет на КСВ в кабеле?
  13. Спасибо от R7MU
  14. #30
    Подбором длины 50 Ом кабеля (при 50 Ом трансивере) этот косяк антенны не убрать. Если кабель (весь или его отдельные части) не 50 Ом - тогда длиной можно играться
    чтобы не спускаться в некорректные (жаргонные) формулировки и философию (есть ли стоячая волна в кабеле нулевой длины) давайте или избегать этот спор, или избегать вообще термина КСВ а говорить только об коэффициенте отражения Г и оговаривать участок цепи на котором обсуждаем отражение. Математическая формула которая связывает КСВ и Г конечно верная, но она не оговаривает где именно (в каком именно участке рассматриваемой цепи) будут пучности напряжения
  1. расчет антенн Инмарсат-с 1,6 ГГц
    от Максим HFSS12 в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 11:01
  2. Влияние длины кабеля
    от RK3DKE в разделе Антенная механика
    Ответов: 1080
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 20:54
  3. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
  4. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 09:12
  5. О расчете длины кабеля Yagi на 144 мгц
    от Mikele в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 21:04
