Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 168
Тема: Расчет длины кабеля для 144-430 мгц антенн
  1. #51
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Почему?
    Потери в фидере больше.
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    Длиной кабеля в данном случае не возможно добиться правильного согласования,
    Согласовать да.
    А обмануть передатчик можно. Этим многие и пользуются.
    Так же, как и применение СУ на выходе ТХ.
    Последний раз редактировалось RV9UDO; 06.05.2020 в 10:49.
    Александр.
  2. #52
    По умолчанию я применяю длину кабеля кратно 309 см на двойку. Даже можно пол кабеля 50 ом и по кабеля 75 ом по такому принципу. Между рацией и КСВ-метром тоже 309 см. Теоретически такая кратность и на 70-ку будет работать.
  3. Спасибо от Eugene163, Fikus
  4. #53
    ...Не понял, кратная 309см это от антенны до самой рации? И участок "между рацией и КСВ-метром" входит в общую длину или плюсуется с ней?
  5. #54
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    еще раз попробуйте коллегам и мне прояснить еденицу измерения "пол кабеля 50 ом"
    спасибо
  6. #55
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    К примеру: диплексер 144/430 для двух-диапазонной антенны. Выходы 144 и 430 на трансивере разные, SO оба. Есть ли смысл считать мм для соединительных отрезков кабеля от трансивера к диплексеру? TRX выход 50 ом, диплексер входы оба 50 ом и выход тоже 50 ом. Смотрел "по прибору". Вот с кабелем до антенны (около 12 метров) длина уже с учётом К (кабель LMR-300). В каком месте не так?
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #56
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    .....я применяю длину кабеля кратно 309 см на двойку....
    я "зацеплюсь" за это повествование.
    Откуда взялись эти цифры?Если захотелось применить длинну до антенны с целочисленным значением 1/2 лямбды -тогда так: 1/2 для 145 мГц -1,035м ; 1/2 для 435 мГц -0,345м .Соотношение между этими диапазонами для "укладки" целочисленных полуволн как 2 / 6. То есть минимальная длинна волны для сопряжения двух диапазонов будет 2,07 м .Эту длинну теперь умножить на Коэфф. укороч. кабеля -0,81(например вспененный изолятор ) 2,07*0,81=1,6767 м.И вот на этой длинне кабеля будет 2 пол-волны 2-метрового диапазона и 6 полуволн 70-сантиметрового диапазона .Следующий ближайший шаг по длинне это 1,6767 х 2 =3,3534 метра.Следующий шаг 1,6767х3=5,0301 м и т.д.
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #57
    6 полуволн диапазона не бывает.
    Лучше посчитайте, на каких частотах диапазона ваш 6 полуволн повторитель станет
    11 или 13 четвертей трансформатором. Не поленитесь, это полезно для понимания
  11. #58
    Аватар для R4ABT
    167
    R4ABT
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    ....Лучше посчитайте, на каких частотах диапазона ваш 6 полуволн повторитель станет
    398,550 МГц и 471,014 МГц ??????
  12. #59
    Где то так. На этих частотах он даст КСВ 2.25 вместо 1.0 на 435.
    Сложнее будет посчитать, что мы будем иметь на краях диапазона (430...440)
    и устроит ли нас КСВ на них.
  13. #60
    2,279
    Ага! "...где-то так..." меня тоже устраивает... Жаль, ДН посмотреть не имею возможности...
  1. расчет антенн Инмарсат-с 1,6 ГГц
    от Максим HFSS12 в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 11:01
  2. Влияние длины кабеля
    от RK3DKE в разделе Антенная механика
    Ответов: 1080
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 20:54
  3. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
  4. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 09:12
  5. О расчете длины кабеля Yagi на 144 мгц
    от Mikele в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 21:04
