Страница 17 из 28 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 279
Тема: КВ трансивер "бедного" радиолюбителя
  1. #161
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    С контуром в стоке истоковые характеристики импедансов приобретают вид, как на картинке с "Осы"
    Я измерял NanoNVA. Картинки такие же, но присутствует емкостная составляющая на входе. Почесал затылок (но это уже после того, как увидел Ваши результаты), теорию внимательнее почитал, может забыл что? Оказалось забыл. Из платы выпаял кварцы фильтра, понадобились для другого проекта, а последний конденсатор фильтра остался на плате.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 29.10.2019 в 10:41.
  2. #162
    Вот ещё несколько картинок на "трезвую голову"
    Каскад тот же, питание 9В, в истоке 240 ом, контур на 10,7МГц из приёмника. Не подстраивал...
    Вот КП303Г не нагружен:
Название:	303G Rn_XX.png
    И с нагрузкой 51 ом в катушке связи (в контуре 12витков и 2 витка катушка связи, конденсатор хз)
Название:	303G Rn_51E.png
    Кп каскада около 1, ток 5мА
    Вот J310 xx
    И с нагрузкой:
Название:	j310 Rn_51E.png
    Для лучшего просмотра шкала импедансов растянута
Название:	j310 Rn_51E detal.png
    Кп каскада 2, ток 10мА
    Вот не знаю, что из них лучше? То ли 303-й с Z~200E и нулевым усилением, то ли 310-й с Z~80E и 6дб. Но кварцевому фильтру поплохеет точно. Как бы в "колокольчик" его не превратило?
    Как то так...
    Стас FIX
  3. #163
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Господа, здесь описывается практическая конструкция.., реальный опыт её постройки и эксплуатации. Вы "развезли" тут "исследование" одного единственного транзистора на несколько страниц. Откройте для себя новую ветку и выкладывайте там свои картинки, сделанные в том числе и на "трезвую" голову..
    73! с уважением Александр
  4. Спасибо от Gena-lab, Georgi, ua3rmb
  5. #164
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    В каких величинах: по мощности или в бубликах?
  6. #165
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Господа
    все в париже
    здесь описывается
    Что то вы путаете, ни чего тут не Описывается. Начало ветки хоть гляньте...
    Откройте для себя
    Чего мне выкладывать и на чью голову я и сам прекрасно решу! Как говорится: "Не предлагайте мне, что делать, если... и т.д."
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    В каких величинах
    В разах напряжения по экрану осциллографа.
    Стас FIX
  7. #166
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Так именно в этом трансивере пара каскадов с ОЗ. А зачастую и УВЧ так же выполняют на КП 903. Так что проводятся практические измерения каскадов используемых в трансивере. Влияние нагрузки на их входное сопротивление. Или понять как там всё работает, любителя уже собирающего трансивер, или планирующего это сделать, интересовать не должно?
    Ну при полосе пропускания под 3 кГц, это вряд ли. А применить по моему лучше то, что даст большее усиление, но добавить согласующий трансформатор по входу. Ведь в классике, именно так и делается. Только вот шунтирование контура в цепи стока, теперь как то не слишком удачно выглядит. Если заложить слишком высокоомную нагрузку, то при регулировке будет изменяться входное сопротивление каскада.
    И насчёт нулевого усиления. Это у вас получилось по напряжению, после трансформации к 50 омам. Но по входу 200 ом, так что усиление порядка 6 дБ. А при более высокоомной нагрузке, будет ещё чуть лучше. Если есть возможность, можно ещё посмотреть что там с выходным сопротивлением истокового повторителя. У меня таких каскадов в трансивере нет. А те что с ОЗ, затворы напрямую сидят на массе. Развернуть каскад как в Росе, не получится.
  8. #167
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    Это демагогия чистой воды. Практические измерения подразумевают измерения в готовой конструкции. При их проведении совсем не факт, что Вы сумеете исключить влияние измерительных щупов и цепей.. Нет я не против если вы представите здесь сквозную характеристику всего тракта ПЧ и дадите практические рекомендации учитывающие применение КФ с различными импедансами..?
  9. #168
    Выходное пока не соображу, как померить? Наверно с помощью моста в режиме АЧХ? Но с общим стоком мне больше нравится. При напряжении 280мВ на катушке связи, получается 2В на контуре, 1,5В на истоке без нагрузки и 1,17Вна нагрузке 200 ом. Нагрузка контур расстраивает. Для КСВ=1 параллельно контуру пришлось поставить 2,6 кОм.
    Естественно, в реальной Росе будет не много по другому, но ориентироваться можно
    Стас FIX
  10. #169
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Точно так же как измеряли входное для схемы с ОЗ. В затворе контур, к катушке связи 50 ом, а можно и реальное сопротивление смесителя измерить при определённом напряжении гетеродина. К истоку Осу в режима АА. Сравнить порядок цифр что получается при реверсе, на выходе КФ. Возможно, при определённых сопротивлениях на контуре, импедансы можно подогнать к какому то одному сопротивлению.
  11. #170
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Убили тему!
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  2. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
  3. Эквивалент "бедного радиолюбителя")
    от RA4UIR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 14:58
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. Трансивер "бедного" радиолюбителя
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 15:38
