Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 512131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 216
Тема: КВ трансивер "бедного" радиолюбителя
  1. #141
    ПЧ та же, это видно на видео, фильтры от Тележникова.
    Добавлено через 23 минут(ы):
    https://youtu.be/R1QnruE-1-w
    https://youtu.be/IRjKBD1JRxo
    Последний раз редактировалось igor 2015; 27.10.2019 в 12:25.
  2. #142
    Странно, а у меня полно пораженок я даже синтез хочу поменять .....
  3. #143
    А что вы в том "видива" смогли расслышать? Лично я ни чего.
    Россия
  4. #144
    Я по видео насчитал четыре поражонки ,одна и них наиболее сильная на которую обратил внимание автор.
  5. #145
    При использовании двух выходов SI5351, Роса превращается в музыкальную шкатулку. Много поражёнок. SI5351 использовать надо только вместо ГПД! А опору делать отдельно на кварце.
    Дмитрий.
  6. Спасибо от Павел Непийвода
  7. #146
    RV3EFF,
    Я выкладывал результаты измерений на анализаторе спектра 5351.
    Если использовать выход ГПД и опоры, это дикий ужас, но и использование в качестве ГПД тоже не радует, при низкой частоте пч.
    Лучше всего 5351 использовать при преобразовании вверх, тогда более менее прилично все выглядит и однозначно только один выход.
  8. #147
    Интересно, а выход с si5351 у вас до смесителя напрямую подключен? Попробуйте в разрыв цепочку RC поставить, резистор 100 Ом и кондёр 0,1 мкФ , заметьте ВЧ напряжение на выходе синтеза, 0.8 вольт должно быть.
    RV3EFF,
    Сделать то можно, но придется LC цепочки на Кварцы в опорнике вешать и реле к ним, попробуем. С 3 -мя преобразования тоже музыкально- свистовая шкатулка была. Когда подключил отдельный опорник, ситуация улучшилосьЗа подсказку благодарю
  9. #148
    Понял, кварц есть попробую сделать, отдельный ОГ.
  10. #149
    Гдето на форуме ещё писали что есть улутшение если вместо кварца применить генератор для сишки.
  11. #150
    Провёл определённую работу. КП302 у меня нет а с J310 получается следующее: с дросселем 15мГ в стоке Zвхода =60 ом м Ку=3дб. С контуром 1мкГ+120пФ Zвхода=150 Ом и Ку=20дб (со стока). Питание 9В, резистор в истоке от 100 до 300 Ом влияет мало. С дросселем 100мкГ попал на резонанс с собственной ёмкостью 7МГц. Rвхода=170 ом. В принципе, имея QER фильтр можно попасть в нормальную ситуацию с КСВ=1,5-2.
    Стас FIX
  12. Спасибо от UR5VFT
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
  2. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
  3. Эквивалент "бедного радиолюбителя")
    от RA4UIR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 14:58
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. Трансивер "бедного" радиолюбителя
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 15:38
