Режим не верный, но! Тут очень большие номиналы резисторов в цепях смещения, поэтому, вполне возможно, что Вы вносите погрешность своим прибором. Запомните одно - когда транзистор работает в линейном режиме, напряжение база - эмиттер должно быть примерно 0,7 вольта, для кремниевых транзисторов. А у Вас всего 0,48-0,16=0,32. Во-первых, откуда там 0,16 на эмиттере, если с отключенной АРУ, эмиттер должен быть соединен с землей? там должен быть 0.
R14 нужно увеличить. При этом напряжение на базе увеличивается, транзистор открывается сильнее, ток коллектора увеличивается и напряжение на нем коллекторе) падает. Вообще, коль Вы задаете такие вопросы, боюсь наладка аппарата может стать для Вас неразрешимой задачей, к сожалению.
