Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 16232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 279
Тема: КВ трансивер "бедного" радиолюбителя
  1. #251
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    я тут как то давеча смотрел IMD на выхлопе смесителя ade1, во первЫх есть разница при нагрузке на широкополосное 50 ом, и на ДПФ 144, что и очевидно было изначально
    в любом случае более -3 дбм на вход смесителя наваливать не стоит
  2. Спасибо от long
  3. #252
    Заземлил плату и добавил изменения, прошу проверить
  4. #253
    В плате есть ошибка, отсутствует конденсатор в цепи усилителя опоры после трансформатора. Собрал, на прием не очень. Зачем нужен ограничивающий резистор 510 Ом? без него прием намного громче, номинал этого резистора как определить?
  5. #254
    Почитайте в книге Э. Рэда - там про такие усилители подробно написано. В том числе, как влияет этот резистор на усиление каскада и входное сопротивление
    RA3QVS SINCE 1984
  6. Спасибо от Alexander 1971
  7. #255
    эта схема применима вместо предыдущей? на прием вроде работает и переделки минимальны.
  8. #256
    Здравствуйте, хотел поинтересоваться судьбой этого Bi lateral усилителя- как в работе, устойчив? Что нибудь измеряли, тестировали?
  9. #257
    здраствуйте. Да по сравнению с начальной схемой существенной разницы нет. По приему также и на передачу. Если все утверждают, что в первоначальной схеме происходил возбуд на передачу и ставили реле, то в этой схеме этого нет, да и работает без реле.
  10. #258
    Обмотку ОС не путайте направление, ДПФ норм. подключите и нет там возбуда.
    Притом, транзисторы и 646-е норм. работают.
    А вот наваливать нельзя.
    Но, по теме.
    Выкинуть УВЧ и смеситель собрать на 2х КП305, только подобрать по напр.отсечки.
    Посмотрите Дунай UT2FW, оттуда схему
    Тот же принцип, вместо диодов ключи на транзисторах.
    Проще, потерь меньше, устойчивее.
    Последнюю Росу с таким собирал.
    УПЧ на 302-м не хватало. Два каскада ставил послед., АРУ шунтирование контуров в стоках.
    Ну так себе. Просто зато. Сносно звучало.
    Экономим на УВЧ и куче диодов, добавляем каскад УПЧ и норм. АРУ.
    Платы лучше разбить на До КФ и после КФ.
    КФ для дачного варианта, 6 крист. за глаза, потерь меньше, согласуется хорошо.
    Роса, норм.схемотехника, вот уровни ВЧ на УМ, действительно малые выходили.
    По НЧ осн. усиление...
  11. #259
    Вот так согласовывать КФ можно?
  12. #260
    У J310 входное сопротивление примерно 80-100 Ом, так что можно трансформатор не 1:9, а 1:4 поставить (в два провода) А так можно конечно.
    RA3QVS SINCE 1984
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  2. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
  3. Эквивалент "бедного радиолюбителя")
    от RA4UIR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 14:58
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. Трансивер "бедного" радиолюбителя
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 15:38
