Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Экран для катушки
    Аватар для Arburg
    Москва (Зеленоград)
    59
    UB3AIH
    Экран для катушки
    Добрый день.
    Стандартный экран для катушек старых советских транзисторных радиоприемников.
    Чисто случайно обнаружил сопротивление между контактом экрана катушки и его корпусом,
    небольшое, порядка 20-40 Ом. С виду экраны чистые, аккуратные, без окислов и дефектов.
    Есть небольшой запас экранов с разным выполнением контакта, прозвонил все и только
    один не показал сопротивления.
    Окисел от старости между контактом и корпусом?
    С виду, внешне, ничего не заметно.
    И может это быть причиной самовозбуда Радио-76?
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Всё может быть. Контакт разных металлов, время, ...
    Я бы, попробовал, снять экран, оправка, наковаленка, молоточек,
    тюк по контакту – и снова померить.
    Флюс Ф61А и паяльник 40 -60 Вт.
  4. Спасибо от Suh
  5. #4
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Могу только подтвердить http://www.cqham.ru/forum/showthread...1-12%E0/page24 сообщение 236.
  6. #5
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1739056
    третий абзац снизу, про влияние стальных лужёных выводов экранов
    на параметры катушки индуктивности.
  1. MixW вызывает синий экран
    от RX6MR в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.02.2023, 12:12
  2. Icom IC-F4GT, при передаче моргает экран
    от grin в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 09:32
  3. ЖК экран трансивера и минусовые температуры?
    от R0SBD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 18:47
  4. Надо ли землить экран спиральных резонаторов и ТОВ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 07:04
  5. Нужно ли шкалу Криницкого помещать в экран?
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 18:39
