Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 310111213
Показано с 121 по 126 из 126
Тема: Замена ферритов СССР на Amidon
  1. #121
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от SAM Посмотреть сообщение
    С индуктивностью 3 мкГ что-то не получается П-контур 50 в 50 Ом на 3.6 МГц
    Там по условию задачи ФНЧ, Баттерворт с 4МГц срезом аж почти 4мкГн, Чебышев поменьше:
    Вадим
  2. #122
    2,477
    RL1L
    vadim_d,
    Да, но конденсаторы все равно не по 300 пФ.
  3. #123
    Адыгея
    2,333
    Он вроде и не очень нужен, на выходе QRP схемы.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1897463
    Но просят добавить.
  4. #124
    Вадим, нам же нужна не полоса по уровню -3 дБ, а приемлемый КСВ в рабочем диапазоне! В приведённом Вами фильтре, от 3,5 до 3,8 МГц, КСВ будет меняться от 3,5 до 4,7. Плохо.
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  5. #125
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Конечно не айс, и понятно, что номинальная нагрузка для транзисторов в приоритете. Можно и частоту среза подвинуть, и прототип поменять на Чебышева, чтобы диапазон попал под горб АЧХ, где минимальное рассогласование, а можно и как П-контур посчитать, задаваясь разной нагрузочной добротностью, индуктивность будет меняться. Пример был сделан навскидку, просьба сильно тапочками не кидать
    Согласен, не совсем понятно, как автор считал свой вариант, я подгонял под ответ катушку
    Вадим
  6. #126
    2,477
    RL1L
    Что бы согласованность была получше, тогда надо делать ФНЧ пятого порядка и по Чебышеву, там как раз около 50 Ом входное и выходное сопротивление фильтра.
  1. Amidon в П-контуре
    от Tube. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 295
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 12:17
  2. Проверка ферритов для ВЧ-трансформаторов
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 15:16
  3. Кольца Amidon у W8DIZ
    от US4MEZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 12:45
  4. Чем замерить индуктивность катушек на кольцах (Amidon T50-6)?
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:21
  5. Кольцо Amidon T157-6
    от nostromo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.01.2005, 23:37
