Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 126
Тема: Замена ферритов СССР на Amidon
  1. #21
    Цитата Сообщение от ledum Посмотреть сообщение
    Вот транс на на длинных линиях с "сердечником" мю=1. Карболитовая пластмасса. В том-то и смысл ТДЛ.
    Есть трансы и с микропорошковым железом.
    А феррит здесь просто костыль, позволяющий снизить рабочую частоту, как раз заставляя играть транс еще и по правилам транса с сердечником, помимо правил длинных линий.
    Карболитовый пластик еще хоршь тем, что у него поглощение на СВЧ низкое. Ведь феррит тоже превращается в диэлектрик с мю близким единице на частотах выше верхних рабочих, но он еще при этом продолжает поглощать ВЧ энергию резистивно. Вот в этом основное отличие ВЧ ферритов от карбонильного железа - карбонильное поглощает намного сильнее.
    Зы. Где можно посмотреть графики проницаемости ( магнитной, диэлектрической) и потерь ферритов типа 20ВЧ на частотах выше 1 ГГЦ?
    Для аналогичной 67 и 68 смеси амидоновской данные где то были.
    Зы2. Встречал данные, что трасформаторы на ТДЛ без намотки на сердечник в виде витой линии в длинной ферритовой трубочке обладают намного более высокой верхней рабочей частотой. Где про это можно почитать и почему так редко делают? Понятно, что габариты трансформатора по длине растут, но иногда это можно позволить и не гнаться за миниатюризацией.
ID:	334824   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр
  2. #22
    Я не думаю, что такие данные существуют. Есть ТУ на изделия. Типа ПЯ0.707.234ТУ (ну или ПЯ0.707.074ТУ для ширпотреба), где приводится наивысшая рабочая частота. Там где-то 120МГц для М30ВН и 100МГц для М20ВН (тридцадка получилась более высокочастотной). Любая эксплуатация за пределами этих частот является нарушением ТУ и параметры не нормируются. Все. Прикрыли задницу. Поэтому и мерить ТТХ за пределами допустимого частотного диапазона никто не будет. ССЗБ.
    Есть еще М9ВН ПЯ0.707.789ТУ. У него параметры нормируются на 200МГц.
    Ну и у Вас был С4-60. Там в кольцевых смесителях на 2А120А интересные трансы на длинных линиях. ЕМНИП.
  3. #23
    Нормировка параметров на 200 мгц совсем не означает предельную частоту 200 мгц. Куча деталей обмеряется на стандартных частотах 1 МГц и 10 Мгц а используется выше 100 МГц.
    Какие ферриты применены в смесителях С4-60 сам бы хотел знать.
    Трубочки для широкополосных трасформаторов можно тут заказывать.
    http://www.magneton.ru/cat.php?id=139#main_ top
    там есть и 400НН-аналог 43 смеси FairRite
    30ВН для УКВ ну и 9ВН тоже есть. Это для строителей широкполосной измериловки на ГГц важно наверно.
    Потому что FairRite 68 с его проницаемостью 16 не тянет на гигагерцах.
    Ferroxcube 4E1 с проницаемостью 15 тоже.
    Я применял польский PolFer U-11 с начальной проницаемостью 11 - было лучше.
    Ну надо будет трубочек из 9ВН попытаться достать.
    Зы. У того же Магнетона есть куча СВЧ ферритов
    http://www.magneton.ru/cat.php?id=155#main_top
    У них низкие потери на свч, но т.к они все работают в условиях насыщения внешним магнитным полем, проницаемость для них не указывают, и поэтому как их применять в балунах - непонятно.
    Александр
  4. #24
    А чем вас не устраивает "Бунин С.Г., Яйленко Л.П. Справочник радиолюбителя-коротковолновика и книги Реда.
    Рассчитывается геометрическая длина линии (меньше четверти длины волны), мотаем на сердечнике сколько витков получится. Волновое сопротивление линии равно корень из согласуемых сопротивлений. Соответственно количество скруток получатся функция от параметров L C линии. Нагружаем с обоих концов и подключаем , например, NWT. Если скрутили не равномерно -будут "горы и долины" ; если феррит с малым мю -завал на низах; если длина не правильно выбрана бардак на верхах и т.п.
    Советские ферриты имеют разнобой по мю даже в одной партии. Но для ШПТ это не важно. Мощность держит хуже Амидона. Кроме того почти отсутствует маркировка и режет обмоточный провод( надо алмазом обрабатывать !)
    На очень высоких частотах тоже применяют ферриты, например в РЛС переключатели делают ферритовые, но там ферриты "какие надо ферриты".
    Совсем другое дело для контура. Там мю мал должен быть (как правило карбонильное железо). Советские типа 20ВЧ тоже работают. Сложнее с подбором витков будет: 20 или 50 не совсем бывают 20 и 50!Кроме того , например, в приемнике ухудшает динамику ( поэтому увеличивают диаметр кольца). Амидон получше будет.
  5. Спасибо от IG_58
  6. #25
    Большое спасибо за ссылку на Магнетон. А то я уже и не вспомнил, как называлась эта организация в 90-е годы, очень солидная контора была в то время. Жаль только, на сайте нет никакой информации о возможности покупки продукции частными лицами. И еще обратил внимание на показатель качества "ОТК" Я так полагаю, для военных нужд раньше была военная приемка, очевидно с лучшими параметрами качества. Не знаю, как сейчас с этим в России..Может кто-нибудь бы рассказал, хотя бы в другой теме..Еще вспоминаю примерно похожую ситуацию с Ленинградской "Светланой" Наверное лет 10 назад, может больше, на их сайте была информация о продукции, с ценами..А на параллельной теме уже несколько дней спорят о том, ГУ-74 и 4СХ800А это одно и тоже....Сейчас на сайте, к сожалению, нет таких подробностей...
  7. #26
    Уже говорил, с переездом производств ферритов и микропорошков железа в Китай, островной и континентальный, спекулянты из Амидона сейчас им самым, Китаем и торгуют. Это как идете в Пятерочку (Амидон) и покупаете молоко 2.5% жирности, и, зависит от производителя. Молоко из-под коровки (Эпкос, TDK, фаиррите, феррокскьюб) или пальмовое масло (подвальчик дядюшки Ляо) в воду набодяжили, но жирность (мю) соблюли. И всё это молоко от Пятерочки (ферриты от Амидона, Атмелы и Пики от Чипа и Дипа - это как раз одинаково). Дык вот, Амидоны не указывают от кого у них франшиза на конкретные ферриты. Лотерея. Да, они обещают, что проверяют мю. Их ISO9001 обязывает. И ура.
    Если зайти на любого нормального дистрибьютора - можно выбрать производителя.
    Выбор на Маусер:
    Выбор на диджики
    И первый попавшийся российский дистрибьютор
    Никаких Амидонов никто не знает. Когда-то удобно было в радиожурналах указывать каталожные артикулы продаванов, чтобы сразу можно было заказывать, вот и попали чистые торгаши в ряд брэндов производителей.
    Тут больше надо волноваться не попали ли сердечники в сильное магнитное поле или не перегрелись ли. Почему ушли параметры.
  8. #27
    Теория то устраивает, практика как то не очень. Вот сейчас сижу пытаюсь сделать широкополосный пуш-пульник на AFT05MS003N для измериловки с полосой от 2 МГц до 1 ГГц. Спецификация транзистора такой диапазон допускает. А вот сделать трансформатор широкополосный для согласования пока не выходит. Трансформатор на коаксиальной линии с ферритами. Трасформация 1:9 нужна, поэтому импеданс линии 17 ом требуется. Если мотать
    на кольце- выше 500 мгц уже не работает. Если нанизать ферритовые бусины на кабель - вроде работает, но низы теряются, т.к виток всего один. Вот думаю нанизать разных
    ферритов последовательно от НЧ к ВЧ как тут описано https://www.amcomusa.com/documents/publications/Sept2008a.pdf
    балун 1:1- получается, а вот трансформатор 1:9 - нет. Вопрос- что я делаю не так?
    Александр
  9. #28
    Что касается Амидона, то это не просто магазин, это дистрибютор, причем не только Micrometals:
    http://www.amidoncorp.com/distribution-lines-carried/
    http://www.amidoncorp.com/about/
    Берём Micrometals и нет там никакого Amidon в дилерах, да и цены на их продукцию раза в два дороже, чем у реальных продавцов
    Я могу дешевле продавать
    https://www.micrometals.com/contact/...-distributors/
    https://www.micrometals.com/contact/...presentatives/
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  10. #29
    пОПРОБУЙТЕ ПЕРЕМАТАТЬ НА ЭТОМ c ALI
    MABAES0061 MABAES 0061 RF 1:4 флюс в комплекте, повышающий трансформатор 2,0-800 МГц SMD
  11. #30
    15,659
    1000 делим на 2. Перекрытие в 500 раз.
    Вряд ли вам удастся создать трансформатор с таким диапазоном рабочих частот. Да ещё и с со сравнительно высокой трансформацией 1 к 9.
  1. Amidon в П-контуре
    от Tube. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 295
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 12:17
  2. Проверка ферритов для ВЧ-трансформаторов
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 15:16
  3. Кольца Amidon у W8DIZ
    от US4MEZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 12:45
  4. Чем замерить индуктивность катушек на кольцах (Amidon T50-6)?
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:21
  5. Кольцо Amidon T157-6
    от nostromo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.01.2005, 23:37
