Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Ленинград 015 ремонт
  1. #21
    Коллеги, подскажите как балансировать такой смеситель? Гетеродин v15, фазовращатель v14, рч с v13.
    Борюсь с цепью ару после детектора - изначально стрелочный индикатор стоял посередь шкалы как прибитый. Напряжения у меня схеме не соответствуют в этом узле, транзюки и микросборку проверил - живые
  2. #22
    Разобрался, ещё один хрустящий подстроечный резистор и какая то заводская модификация в делителе напряжения r88,r89 и появился диод v26 которого в схеме вообще нет. Индикатор работает, ару работает
  3. #23
    На данный момент осталось разобраться с глухим диапазоном кв-1, возможно дело в п2к - вопрос, коллеги, а как вы к нему подлезали снизу для промывки? Сунулся было, корпусной пластик мешается. И сп3-35 надо разбирать и чистить - настройка прыгает при вращении вперед-назад.
    С укв тюнером пока не решил что делать - он перетянут на ФМ, но то ли криво, то ли настройки ушли - шипит хрипит. Изначально планировал оставить молчащий ЧМ в память об умершем Oirt1
    ЗЫ: с п2к планировал пролить изопропилом и запшикать вэдешкой под названием электроклинер или как то так. Пахнут они все равно идентично.
    Последний раз редактировалось I-Denis; 12.05.2020 в 14:16.
  4. #24
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Уже писал, если стерлось покрытие на контактах П2К , то рассчитывать на надежную работу в МАЛОСИГНАЛЬНЫХ цепях не приходится. Пшикать поможет , но не надолго.
  5. #25
    15,680
    В моём экземпляре 010го, в УКВ блоке была неисправна Пс-1. При прогреве микросхемы приём появлялся но через несколько дней всё возвращалось к исходному состоянию
    Насколько характерен такой дефект для ПС-1 не знаю, мало имел с ними дела.
  6. Спасибо от Constantin007
  1. Ленинград 004. Ищу схему.
    от Borodach в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 05:33
  2. тест "Москва-Ленинград"
    от UA3CFM в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 16:01
  3. Измеритель ёмкости тип ГИЕ-1 1962г завод Эталон г Ленинград
    от Следопыт в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 20:32
  4. Ленинград Т2
    от olegiss в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 09:21
  5. Неизвестный предшественник телевизоров "Ленинград"
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 11:15
