Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Какую антенну можно сделать из алюминиевой ленты?
    Всем здрасьте!
    Есть (ну, можно купить вроде как недорого) алюминиевую ленту:
    Ширина - 160 миллиметров
    Толщина - 0,2 миллиметра
    Масса 1 метра - 90 грамм
    Длина - неограничена
    Что из нее можно замутить?
    Пока приходит в голову банальщина... Натянуть ее, как полотно, на мобильную полевую стеклопластиковую мачту, сделав вертикал... Но будет ли существенное преимущество у такого ГэПэ по сравнению с натянутой на ту же мачту проволокой?
    Ну, или укрепить ленту по периметру стены деревянного дачного домика, сделав Магнетик Луп большого размера...
    Последний раз редактировалось sgk; 06.05.2020 в 18:39. Причина: Изменено название темы
    Самара
    3,330
    Сдать на цветмет и купить тот антенный материал, который нужен.
    Череповец
    2,836
    RN1QA
    Из такой ленты Гончаренко как раз и сделал магнитную антенну и описал.
    Юрий.
    Парус можно замутить. Два отрезка по 10 метров,шириной 0,16м, получаем площадь паруса 3,2 кв.метра.
    Конечно и диполь можено замутить, до первого ветра.
    Кстати, полуволновый диполь из одножильного алюминия диаметром 2,5 мм на 7 мГц весит 100 гр. И парусность равна нулю
    ваш диполь будет весить 1,8 кг. + ПАРУС 3,2 кв. метра.
    Замутили.
    Самара
    3,330
    ССылочку, плиииз....
    Замутили.
    Заметьте, оба варианта, которые я предложил чисто навскидку, в качестве банальностей, не имеют проблем с парусностью. Мобильный (полевой) вертикал, или рамка на стене дома.
    Собственно, вопрос парусности настолько очевидный и лежащий на поверхности, что не вижу смысла даже обсуждать стационарные "веревки", типа диполей, лучей, виндомов и прочего.
    Да бог с ней, с магнитной рамкой...
    Не антенна мечты, явно...
    Есть ещё идеи?
    Лиепая. Латвия
    25
    YL3FW
    Есть ещё идеи?
    ...когда-то, лет 5 назад встречалась мне картинка конструкции эффективной многоэлементной направленной укв антенны, выполненной из полосок ленты, приклеенных на прозрачном материале.... для парников, и растянута несколькими верёвками между автомобилем и деревьями; просто не запомнил автора, кажется какой-то финский радиолюбитель, мне эта идея очень понравилась.
    Самара
    3,330
    Такой фольгой ВДОЛЬ обертывал ПВХ трубу Ф40 для вертикала на двусторонний скотч. Пока его ставил, вся полопалась. То, на что клеишь, не должно быть гибким.
    Обернуть дымовую трубу котельной или ТЭЦ по спирали для диапазона 137 кГц. Шутка...
    Прикопанные противовесы. Площадь большая - ёмкость на землю хорошая.
    С праздником!
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 07.05.2020 в 01:24.
  10. Спасибо от RV3MP
  11. #10
    Сибирь
    1,657
    UA0O
    Трансформатор низковольтный намотать, пойдёт на вторичку, сечение 32 мм2. Некоторые трансы и дроссели были с обмоткой из фольги.
    73! Александр.
  1. Какую антенну можно иготовить на 160м?
    от Pianist в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 11:12
  2. Какую антенну изготовить?
    от UnDroid в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 23:46
  3. какую построить кв антенну?
    от Стас Ф в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:16
  4. Какую антенну сделать на 80
    от rz9ar в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 11:07
  5. Какую антенну выдержит П-10?
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 15:47
