Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Смеситель SBL-1 в трансивере BITX20 Ver. 3
    Всем добра, всех с Днем Радио. Да пребудет с вами Священный Эфир.
    Вопрос у меня следующий. Вот схема трансивера BITX20 версии 3:
    Если заменить в нем смеситель на готовый SBL-1, то правильно ли я понимаю, что включение его должно выглядеть так?
    Спасибо за внимание.
    В принципе все верно, только сигналы гетеродина и входной сигнал надо подавать на разные входы смесителя.
    Jose, я не совсем понял - в схеме ошибка, или "и так работать будет"?
    И так работать будет.
    Борис
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Очень интересно, вы на Q7 коллектор посадите 2,5,6,7 - ю ноги, что получится?
    ua0zaf, с этим там все нормально.
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Вот теперь все понятно, когда правильная схема а не придуманная.
    Так отличный смеситель.
    А имеет ли значение полярность подключения обмотки гетеродина? Если +12 подключить к левому по схеме концу, а коллектор Q7 к правому?
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Предполагаю, что значение может иметь постоянная составляющая тока коллектора через обмотку трансформатора смесителя. Насколько помню схемы включения обмоток трансформаторов смесителей, то без постоянной составляющей. Посмотрите например книги Реда, где в схемах напряжение гетеродина через конденсатор с выхода буферного усилителя на обмотку трансформатора смесителя.
    Последний раз редактировалось sgk; 08.05.2020 в 17:59.
    Сергей sgk.
  10. Спасибо от 2N3904
  11. #10
    Не имеет значения.
    Борис
  1. настроить Bitx20
    от evgeny_zaryanov в разделе Для начинающих
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 18:03
  2. PSK в трансивере АНГАРА
    от yurvass в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 17:50
  3. пять ЭМФ в трансивере
    от UA0YAS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 07:23
  4. Как сделаны ДПФ в трансивере HDK-97?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 01:47
  5. 2х КПЕ в трансивере
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 22:46
