Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 96
Тема: Трансивер ДИВАН
  1. #31
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Немного тема заглохла.Не сезон для трансиверостроения.С амое главное, сделал корпус.Все плате в корпусе.Сейчас тестирую в режиме приемаНажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от NikB, RA1TEX, rw4hfn, UA0SM, UT1LW
  3. #32
    Аватар для vadim_d
    14,916
    А почему на 80-ке RF GAIN на максимуме? И что делает ручка с загадочным названием CONTROL?
    Вадим
  4. #33
    Уровень самоконтроля, нее?
  5. Спасибо от vadim_d
  6. #34
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Этот потенциометр еще не подключен.
    CONTROL?
    Уровень самоконтроля.Тоже не подключен.Пока пользуюсь только регулятором громкости.А вообще я изготовил две платы.Одна, что была в первом посту и вторая на базе трансивера АРГОН-DX. АРГОН-DX показал хорошие результаты.Отмечают высокое качество модуляции.Решил еще немного ее подправить, учесть некоторые замечания и здесь сравнить.В частности, добавить еще один фильтр на передачу.Уменьшить уровень сигнала на входе фильтра.Сам сигнал увеличить после кварцевых фильтров.Первая плата тоже хорошо работает, но с ней немного больше возни.Нужно устранить щелчки при коммутации, выставить уровни на смесители.А эта практически запускается без особой возни.Также смеситель здесь применил другой, микросхемы валяются в тумбочке.Но работает одинаково что и на "клопах".Здесь применил синтезатор на SI570.Спуров нет, но, как мне кажется, на SI5351, звучание приятнее.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансивер ДИВАН.JPG
  7. #35
    А синтез на си5351-какой? В.В.
  8. #36
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    UT3MK
  9. #37
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Протестировал второй вариант.Хорошо здесь зарекомендовали реле.Каскад очень устойчив.Можно оптимально согласовать К.В. фильтр в режимах приема и передачи.И самое главное, можно получить требуемый уровень сигнала в режиме передачи.В данном варианте на выходе платы на нагрузке 50ом, получается до 1 вольта на пиках.При громком "А" получается около 0,5 вольта.Но можно это напряжение ограничить до требуемого уровня.
    Ну и сделал третий вариант, который мне очень понравился.Здесь решил сделать на более доступных комплектующих.По сравнению с предыдущим вариантом, здесь полностью подавлена несущая, на прием практически незаметно, но шумит меньше и за счет этого, чувствительность получше.В данном варианте предусмотрен контур в стоках J310, я пока тестирую с дросселем.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансивер ДИВАН-3.JPG
Название:	Трансивер ДИВАН-4.JPG
Название:	Плата ДИВАН.GIF
  10. #38
    Виктор, пожалуйста,
    потестируйте
    74LVC1G3157 вместо РЭС49 .
    Хочу повторить Вашу конструкцию , но без реле .
    Запасов нет и не предвидется, а вот с
    74LVC1G3157 проблем нет.
    С уважением , Михаил.
  11. #39
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Виктор а почему вы не выкладываете п. плате в формате ЛОУТ?
  12. #40
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Транзистор КП903Б в настоящее время сложно найти.
    Вообще лучше использовать с буквой А...
    https://r-ek.ru/ic/2p903a
    73! Vasily, ex RZ6MX
  1. УКВ трансивер
    от Димс в разделе УКВ техника
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.09.2019, 17:42
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  4. ТРАНСИВЕР HTX-100
    от uu5jlw в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 11:17
  5. КВ трансивер
