Продолжаю тестировать вариант на SA612.Нормальный, хороший, сигнал, но нет того шарма, что на TA7358.Здесь лучше опорник применить отдельно, и выставить уровень.Тогда она меньше шумит.
Последний раз редактировалось VICTORY; 30.08.2020 в 08:59.
Решил попробовать работу каскода.Несколько дней тестировал, менял режимы.Сигнал хороший, такой же, АРУ давит местные станции нормально, но с УВЧ не справляется.Но здесь логичнее аттенюатор включить.Здесь не удалось регулирующий транзистор использовать с пороговым полевиком.Пробовал как биполярник так и полевик.Когда на коллекторе или стоке потенциал, этот узел работает неустойчиво.Пришлось регулирующий транзистор подключить мимо, прямо к электролитам.В этом случае АРУ срабатывает позднее, хлопки сильнее.И при срабатывании АРУ на мощную станцию, не давится шум каскада.Оно вроде и не очь заметно, но все равно не приятно.Короче, вернулся к варианту с шунтированием.АРУ работает мягче, хлопки при мощных станциях слабее и, главное, сигнал давится вместе с шумом.Красота.Но каскод пока оставил.У него динамические характеристики лучше.Усиления больше, можно его притупить режимом на базе транзистора если это необходимо.
Продолжение темы будет или нет
Здравствуйте Виктор! А можно вас попросить выложить вышеприведенные схемы в "сплане" - *.spl?
Будет в сплане.Нужно ее еще подчесать.Сейчас много работы по хозяйству.До зимы нужно еще много успеть.Поэтому на конструкцию времени мало уделяю.Что-то поменяю, потом несколько дней анализирую.На прием вроде, уже все предусмотрел, нужно на передачу еще проанализировать.Сей час тестирую по такой схеме.Регулировку по ПЧ решил сделать как в конструкциях Лаповка.Например, стоит шум эфира 9 баллов, на этот уровень можно выставить усиление ПЧ.
Приветствую всех у меня вопрос к автору а продолжения этого трансивера будет или нет?
Спасибо от Павел Непийвода
Vitaliy52, Приветствую это у вас плата Аргона или Дивана
Вот фильтр Измерено в траккте.pdf
На выходе ГКЧ -30 db
Аргон М2
