Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Применение плат трансивера луч
    Ряжск
    26
    UB3SAQ
    Откопал у себя платы от трансивера Луч,вроде разбирать жалко,вот и появилась идея изобразить что то вроде Радио 76
    Идея такая использовать плату ПЧ-2 с минимальными переделками,но смущает исполнение балансного смесителя.
    Возможные подводные камни,ну и вообще стоит ли овчинка выделки? Остальные платы тоже присутствуют но подербаненные. Схема https://cloud.mail.ru/public/5BpT/51UTYbqp2
    Давно у меня были платы трансвертера от этого трансивера, работали с uw3di. Тогда был доволен)
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Платы трансвертера, УМ 144 МГц и БП от "Луча" впоследствии превратились в отдельное изделие "УКВ-приставка "Тиса" к трансиверу "Волна", которую в рамках конверсии предприятий ВПК планировали выпускать на Барнаульскои радиозаводе. Я этой темой занимался в ХКТБ ЦК ДОСААФ и сам участвовал в приёмно-сдаточных испытаниях опытных образцов на том заводе. Но потом Союз развалился и тема потеряла свою актуальность
    73! Виктор
  4. Спасибо от EW1DX, NikB
  5. #4
    AVA77 выложите схему здесь, если возможно..
  6. #5
    Ряжск
    26
    UB3SAQ
    Хотелось бы сварганить что нибудь на 160,80 и 40 метров. Но с какого конца к этому подступица? Проверил генератор на 500кг работает,
    унч работает. По идее,дальше надо что то думать с балансными смесителями.Думаю начать со второго, с того который ближе к унч. Идея такая, отпаять родной и на его место установить отдельную платку.Но вопрос,по какой схеме исполнять? Или может вообще родной оставить?
    Не судите строго,я не инженер конструктор,я ремонтник телерадио аппаратуры
  7. #6
    UR5VFT, он великоват для форума. не пускает.
  8. Спасибо от UR5VFT
  9. #7
    Ряжск
    26
    UB3SAQ
    UR5VFT Ссылка на схему выше,на всякий случай дублирую. https://cloud.mail.ru/public/5BpT/51UTYbqp2
    Пытался вставить прямо сюда,но не получается,слишком большой размер файла.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Вот так получилось выдернуть страницы.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UB3SAQ; 13.05.2020 в 12:58.
  10. Спасибо от UR5VFT
  11. #8
    Переделал
ID:	335406 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от UR5VFT
  13. #9
    Ряжск
    26
    UB3SAQ
    Вот ещё кусочек.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Спасибо от UR5VFT
  15. #10
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Вспомнилось после более, чем 30-летнего перерыва. В этом трансивере схемотехника ПЧ 8,8 МГц и 500 кГц в целом повторяет схемотехнику "Волны", т.к. создавались они в одно и то же время в одном КБ. Представленная схема - готовый приёмный тракт 500 кГц с ОГ и АРУ. Не трогайте смесительный детектор, он свою функцию выполняет. Для передачи используйте другую плату, по-моему, ПЧ-2 (передача), но там надо заменить ЭМФы нижние на верхние. Также можно использовать платы ПЧ-1 и приёмные, и передающие, только на второй вход смесителей там подавать не 8,3/9,3 МГц, а напряжение от плавного гетеродина или синтезатора. После этих плат ставится реле, которое подключает вход/выход полосовых фильтров либо к плате ПЧ-1 (приём) либо к плате ПЧ-1 (передача). После полосовых фильтров ставите УМ 1,8 - 7,0 МГц и плату ФНЧ. Трансивер в общих чертах готов!
    73! Виктор
  1. Проектирование печатных плат для ВЧ и СВЧ
    от UT8UU в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 09:54
  2. Сверление печатных плат
    от 4998 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 12:27
  3. Зеленый лак для плат
    от RA3PKJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 22:37
  4. Изготовление печатных плат...
    от ApulaZ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 22:36
  5. Колечки с материнских плат.
    от NovosibHam_Z в разделе Технический кабинет
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 22:29
