100/45 mil (2.54 + 2x1.143 = 4.826 = 190 mil)
75.11 + 150 = 50.06 Ом
Как я понимаю потенциалы должны быть везде равны (75 = 150 + 150 две верхних земли. 150 эквивалент нижней. На каждую из 3 земель приходит 1/3)
Добавлено через 5 минут(ы):
в AppCAD с размерностями чертежа ахинея.
Для однопроводной линии над сплошным экраном с диаметром провода 2,25 мм (бытовой провод 4 мм2) на высоте 2 мм волновое сопротивление в AppCAD там 34,5 (должно быть около 100 Ом). Для двух проводов того же диаметра с расстоянием в пол-миллиметра в AppCAD Zo=44.1 Ом, а должно быть 78 Ом.
Если D=2.25, то ввести H<=2.25 вообще нельзя, а при H=2.26 получается 0.53 Ома (бред)
Ввести зазор 1 мм (H=D/2+1 mm = 1.125 + 1 = 2.125) вообще нельзя
Для двухпроводной линии ахинея, при зазоре 0.1 мм волновое 1.1 Ом
Сами приближенные формулы там взяты из "Transmission Line Design Handbook", но как то нарисованы криво и непонятно.
Те же формулы но для большего ассортимента линий есть на этом сайте:
https://www.eeweb.com/tools/edge-cou...trip-impedance
https://www.eeweb.com/tools/twisted-pair
для этих формул есть только "удобный" диапазон когда результаты близки к фактическим, а на всяких крайностях они не очень
Из простых бесплатных утилит ATLC2
http://www.hdtvprimer.com/KQ6QV/atlc2.html
умеет считать импедансы для произвольных линий (все что угодно можно нарисовать), решая уравнения
неточности такой программы связаны только с методом представления - чертежи рисуются в BMP пикселами и расчет идет на пиксели. Дискретность пикселизации главный фактор неточности (особенно для выпуклых поверхностей на небольших зазорах)
Эта программа очень неудобна:
* свободно делать библиотеку материалов (металлы, диэлектрики) нельзя
* количество решаемой информации небольшое (нельзя узнать погонное затухание, свип в широкой полосе частот, узнать о появлении других мод распространения и их свойствах)
* рисовать очень сложно (только BMP формат)
* автоматически подбирать значения или выводить графики (параметрический свип, автоподбор) нельзя
* многокомпонентные линии не поддерживаются, только одна горячая и одна reference ground
Всех этих недостатков лишен Ansys 2D Extractor. Считает намного быстрее (практически мгновенно), сетку разбиения делает на треугольники и сам её уплотняет. Любая геометрия рисуется в пару кликов, в т.ч. на переменных (подправил значение переменной и модель готова), выводятся любые графики в зависимости от переменных размеров или частот, любые материалы и их свойства выбираются или меняются в пару кликов. Выводит полную информацию о линии (все что можно узнать из RLGC) - включая погонные затухания, скорость распространения, моды распространения. Рисует карты напряженности полей, силовые линии, векторы. В статике или в анимации.
