Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Развод печатки под SMA разъем. Частота 868 МГц
    тс предусмотрите перед разьемом посадочное под конденсатор на землю. на всякий случай. вдруг чего не срастётся будет чем скомпенсировать.
    При использовании FR-4 и работе на относительно низких частотах (менее 3 ГГц) какие лучше переходные отверстия использовать? Большие (диаметр отверстия 0,7 мм) или маленькие (диаметр 0,2 или 0,3 мм)? Торцевая металлизация печатной платы сильно помогает? Нужна ли она?
    73!! Владимир
    Цитата Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
    Если дадите параметры субстрата (материал, толщина, толщина дорожек) и выбранную ширину горячей полосы W1 и зазора (или ширины земляного просвета W2) то могу смоделировать как ведет себя ваш переход в полосе частот и предложить расширение линии для лучшего согласования. Но надо и уточнить технологические возможности - какой шаг сетки для травления
    Плату буду заказывать в jlcpcb (они единственные, кто особо не ломит цену за превышение "любительского" размера 100х100). Толщина платы 1.6 мм, два слоя по 1 oz. Какая будет диэлектрическая проницаемость - ну это рулетка))
  4. #14
    т.е. материал FR4/1.6 mm/35 микрон?
    Добавлено через 45 минут(ы):
    А ширину полоски какую выбрали?
    Последний раз редактировалось plyrvt; 14.05.2020 в 14:43.
  5. #15
    Dielectric constant 4.5 (double-side PCB)
    Указано здесь.
    73!! Владимир
  6. #16
    Ничего не понял что хотел донести UA4NE
    ЭЛЕКТРОДИНАМИКА однако.....
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  7. #17
    с электродинамикой всё понятно. В чем состоит "плодотворная дебютная идея" Михаила?
  8. #18
    Если взять такие параметры технологии:
    e=4.5; h=1.6; t=1oz (35 микрон), шаг сетки шаблонов 5 mil; зазор от линии до ко-планарной земли 10 mil (два шага сетки = 0.254 мм)
    При ширине полоски 45 mil Zo=51.6 Ом, при 50 mil 49.8 Ом
    Брать 50 mil + 2x10 mil линию? (1.27 мм + 2х0.254 мм)
  9. #19
    9,822
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Юрий, я хотел донести до читателей то. что несмотря на существование универсальных рекомендаций, каждый конкретный проект индивидуален. И если разработчик изучал электродинамику или представляет себе хотя бы даже в самых общих чертах пути протекания ВЧ тока, то он эти рекомендации может разработать сам для каждого конкретного случая. Для того, чтобы не наделать ошибок. Любые проектные решения должны применяться осознанно.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Надо смотреть, где и как она может помочь при межслойных переходах ВЧ тока. В некоторых случаях она наоборот может быть вредна, если препятствует переходу на нужную поверхность нужного слоя. Так же, как могут быть вредны переходные отверстия, размещенные где попало и как попало.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.05.2020 в 19:17.
  10. #20
    Может лучше 20/75 mil вместо 10/45 mil? Или хотя бы 15/65
    Кроме улучшения самой линии - меньше перепад с коннектором на широкую дырку будет
    85 + 2x25 = 135 mil = 3.43 мм или более половины ширины дырки у этой модели SMA коннектора
    Последний раз редактировалось plyrvt; 14.05.2020 в 19:47.
  1. ВНИМАНИЕ! РАЗВОД! www.kiprip.ru/
    от 496 (R1ZBS) в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.11.2018, 20:16
  2. Печатки FM-2006
    от mikey в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 16:04
  3. из печатки в схему
    от rk4cf в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 07:57
  4. Лак для маски печатки...
    от AlexFX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 11:36
