Показано с 1 по 8 из 8
Тема: YAESU FT-757GX ремонт усилителя
    Контузило выходной каскад, начальный ток удалось установить, в крайнем положении резистора , минимальном , 400 ма.
    При произнесении громкого А , тухнет дисплей и сильно греются транзисторы. Не сталкивался с такой неисправностью. Подскажите , выходят из строя сразу оба транзистора или один ?
    Владимир Евгеньевич
    При каких обстоятельствах? Если вы считаете, что это 2879, то выпаивайте их по одному и смотрите на эквиваленте мощность.
    Виталий
    Последний раз редактировалось RD6LW; 16.05.2020 в 09:21.
  3. Спасибо от VElkin
  4. #3
    Неожиданно. F8 замучала. Я же писал, что не могу выставить ток покоя. В самом крайнем положении резистора получилось минимальное 450 ма , ранее положение резистора , было далее середины.
    Владимир Евгеньевич
  5. #4
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    966
    RV9UP
    Не трогайте пока транзисторы.
    Проверьте напряжение питания в режиме RX и TX. И на входе питания PA Unit(разъём J6010), и после реле - перемычка что на странице 21 документа 'Technical supplement' называется Jumper.
    Если напряжение питания в норме, только тогда надо начинать проверять транзисторы. Сначала ключи в смещении и далее ...
    73 Алексей RV9UP
    P.S. Вероятность не менее 80 процентов, что где-то по питанию есть повышенное переходное сопротивление контакта. Любого контакта. Механического(разъём , винт) или пайки.
  6. Спасибо от VElkin
  7. #5
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    966
    RV9UP
    Но опять же симптомы похожи:
    1. Неисправность Q06 7808. Проверить выходное напряжение.
    2. Неисправность (пробой) одного или обоих диодов D04 и D05. Проверить напряжение на них.
    3. Неисправность транзистора Q07. Выпаять, проверить.
    4. На деградацию перехода Б-Э одного из транзисторов выходного каскада. Надо измерить напряжение на эмиттере Q07. Должно быть порядка +0,7...0,9 В. +/- Искать лень.
    5. Сочетание в любом количестве и порядке неисправностей из п.п. 1 - 4.
    Обозначения элементов для 100W PA Unit.
    Но сначала проверить провода, предохранители и их зажимы в цепи питания. Предполагаем, что источник питания вы уже проверили. Нет? Тогда и его проверить под нагрузкой.
    73 Алексей RV9UP
    P.S. Обманул с наименованием разъёма питания. J6010 это GND. Плюс это J6009. Два винта на плате :-) Хотя проверить/подтянуть надо оба.
    Последний раз редактировалось RV9UP; 16.05.2020 в 15:42.
  8. #6
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    966
    RV9UP
    Есть таблицы напряжений на транзисторах/диодах.
    Качал отсюда
    http://www.radiomanual.info/schemi/Y...757GX_serv.pdf
    Качество так себе.
    73 Алексей RV9UP
  9. #7
    Алексей спасибо. Сервис мануал есть, качаю с mods.dk.
    Владимир Евгеньевич
  10. #8
    Можно ли увеличить выходную мощность FT-757GX (десятиваттная версия) до 25Вт?
  1. Ремонт Panel Unit Yaesu FT-857D
    от RA1TM в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 09.05.2016, 09:07
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 11:57
  3. Ремонт аккумулятора FNB-58LI от YAESU VX-5R
    от DEN-US5EKL в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 19:55
  4. ремонт YAESU FT51R
    от ditrih в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 17:39
  5. Надо мануал YAESU FT 757GX 2 на русском
    от Alex_dn в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 21:52
