Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Усилитель QRP станции
    Хочу к FLEX-1500 сделать усилитель. Имею лампы гу-29 новые в в упаковках. Подскажите, хватит ли мощности флекса раскачать пару лампы ватт до 100?
    Не знаю сколько выдает флекс, но много лет работал на 3хГУ-19 600 Вольт 500 мА от 1 Ватта. На входе параллельные контура на каждый диапазон. На 28 уже не совпадал минимум анодного тока с вых мощностью. нейтрализацию не применял.
    Олег
    UY2ZA
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #3
    http://www.cqham.ru/forum/forumdispl...CD%C0-CQHAM-RU Пройдите по ссылке. Похоже там всё написано.
    Ребята давайте жить дружно!
  5. #4
    Контура по входу не вариант. Вход должен нагружен быть на 50 ом или 200 ом через ШПТЛ 1 к 4. Вот и хочу поинтересоваться хватит ли 5вт раскачать пару ламп?
    Последний раз редактировалось Kadd; 16.05.2020 в 21:06.
  6. #5
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    transistor2020, на 200 Ом будет 32В. Маловато.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #6
    Игорь, можно посчитать: 5Wх50 Ом=250; SQRT(250)~=15,8V; 15,8*1,41=22,278V (Амплитуда на 50 Омах). Смещение на сетке ГУ-29 примерно 23 - 25 Вольт минуса. Так что, без сеточных токов, вполне 2 шт ГУ-29 раскачаются... Ватт до 120-ти
    Последний раз редактировалось RA3QVS; 16.05.2020 в 23:14.
    RA3QVS SINCE 1984
  8. #7
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    transistor2020, какие "50/200 Ом"? Ноль Вт, при ОК, ок.20В амплитуды, без сеточных токов для пары ГУ-29/19 для 100Вт (за вычетом потерь в трансформирующей входной КС, хоть ПЭ- , хоть ГЭ, хоть иной, которую придумаете, но в ширине диапазона возможно придется подстраивать, хоть от П416 раскачивайте).
  9. #8
    - такой вариант устроит..
Название:	EW2CU - Усилитель Мощности 2хГУ-19.jpg
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #9
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    transistor2020,
    Все давно уже придуманно У меня к FT-817 ус.45Вт, китайский. Батареи жрет ровно своей мощности. Этот комплект годится для пешего передвижения 20-30км и работы на вечер-ночь, если повезет и утро, из учета переноса аппаратуры одним человеком. Палатка и пр. уже второй ишак Что бы запустить 100Вт... Сами думайте. Усилитель можно приделать любой. Кто его и куда должен нести? Вот в чем задача. Ну и питание
    Или речь что просто в домашних условиях прикрутить усилитель?
  12. #10
    15,662
    Всё верно. И с сеточным током тоже можно работать. При 50 Ом входного сопротивления, доля сеточного тока по сравнению с током через резистор пренебрежимо мала.
    Даже если применить ШПТл 1 к 2 по напряжению и нагрузить на 200 Ом, можно смело работать с сеточным током.
  1. Гул в колонках от станции
    от 50LV50 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 20:57
  2. Увч для КВ станции
    от R2RBN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 13:18
  3. Антенна Базовой Станции
    от Dmitry_86 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 07:54
  4. Что это за усилитель мощности? От какой станции?
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 16:06
  5. Синтезатор УКВ станции
    от RA4UIR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 13:44
