Показано с 1 по 10 из 16
Тема: внедрить ALC по второму затвору КП350
    Аватар для UR5MRQ
    Луганская обл. Ровеньки
    49
    UR5MRQ
    Вопрос внедрить ALC по второму затвору КП350
    Доброго времени суток, Уважаемые коллеги! Прошу не кидаться камнями и палками а просто помочь. Можно ли в эту схему внедрить автоматическую регулировку мощности по второму затвору КП350? Сигнал желательно взять с эмиттера КТ603. Ниже прилагаю схему (предварительный усилитель мощности к передающей приставке к приёмнику Р399)
    73! Дмитрий UR5MRQ
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Сигнал ALC желательно брать с оконечного каскада, а не с соседнего(АРУ). Может изменится КСВ АНТ.,например, и автоматика должна отработать на внешние воздействия.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Аватар для UR5MRQ
    49
    UR5MRQ
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Сигнал ALC.
    Мне нужна стабильная амплитуда на эмиттере КТ603, я собираю ГСС с широким диапазоном перестройки, просто есть эта плата ПУМ в сборе уже, хотелось бы в ней сделать АРУ если это в ней возможно.
    73! Дмитрий UR5MRQ
    15,679
    Регулировать усиление двухзатворника изменением напряжения на втором затворе ( то есть изменением тока стока ), при резистивной нагрузке в стоке, это плохая затея.Тем более при сравнительно больших входных напряжениях, как у вас.
    Другое дело, если в коллекторе стоит резонансный контур.
    Ну если сильно приспичит, то хотя бы дроссель включите в нагрузку.
    В генераторах обычно сигнал АРУ берут с выходного каскада.
    В этом случае его выходное сопротивление оказывается около нуля.
    Включают между выходом усилителя и аттенюатором ( нагрузкой ) резистор в 50 Ом и имеют требуемое выходное сопротивление усилителя.
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Если нужен ГСС, то лучше всего для этого будет схема антенного анализатора. Выбросить измерительную часть и будет ГСС с АРУ.
    Александр. 73!
    Настраиваем так:
    - подстроечник 200 Ом уводим на минимум;
    - резистором регулировки усиления ВЧ выставляем уровень немного выше нормы на диапазоне ГСС с меньшим(!) выходом;
    - регулировкой 200 Ом устанавливаем выходной уровень автоматического поддержания.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 17.05.2020 в 07:28.
    Борис
    Аватар для UR5MRQ
    49
    UR5MRQ
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Настраиваем так.
    Спасибо, что то подобное я и искал.
    73! Дмитрий UR5MRQ
    15,679
    Когда вы сделаете то, что хотели, то вспомните и прочтите ещё раз пост #4.
    Потому что ваш генератор будет иметь кучу гармоник.Что по определению, не должно быть у генератора.
    Потому что, регулировкой апериодического каскада по току стока, вы выводите его на нелинейный режим, с искажением формы сигнала и соответвенно гармониками.
    Ну, а поскольку переделывать будет уже всё равно поздно, то попробуйте хотя бы включить в стоковую цепь дроссель.
    Не идеал конечно, но уровень гармоник упадёт.
    Кстати сейчас проверил генератор Г4-102А на уровень второй гармоники.
    Конечно примитивно, плюс-минус лапоть, S метром трансивера.
    Так вот, подавление второй гармоники 50 дВ.
    Неплохо для изготовленного 40 лет назад генератора!
    Аватар для UR5MRQ
    49
    UR5MRQ
    Когда вы сделаете....
    Так я же только пока экспериментирую, как это всё собрать до кучи и заставить что бы оно работало. Парк приборов для измерений имеется, просто была в сборе готовая плата предварительного усилителя мощности, вот и попросил совета, как ввести в неё АРУ
    73! Дмитрий UR5MRQ
    15,679
    Дмитрий, я когда делал самодельный ГСС, быстренько уяснил, что добиться такой стабильности амплитуды и хорошей формы сигнала от задающего генератора как в промышленных генераторах, мне на коленке не удастся.
    Поэтому после задающего генератора включил резонансный усилитель, контура которого, такие же как и в ЗГ, перестраивались второй секцией КПЕ.
    Эмиттерного повторителя на выходе генератора нет. Включён широкополосный усилитель на КТ911 с ШПТлом в коллекторе.
    Вот с выхода этого ШПТла и берётся сигнал на АРУ, который подаётся на второй затвор резонансного усилителя. Ну и соответственно через резистор в 51 Ом на выход. Вся коммутация релейная на РЭС 49.
    Кстати, закоротка нерабочих контуров ЗГ и резонансного усилителя, обязательна, иначе, на каком то из диапазонов получите захват частоты отключённым контуром.
    Ну и поскольку внешний АТТ у меня уже был, чтобы не преодолевать трудности с со встроенным АТТ, в генераторе поставил два выхода. Основной (0,5 В под нагрузкой в 50 Ом), и минус 20 дБ, то есть 50 мВ, при выполнении такого ослабления никаких проблем нет.
    Давненько им не пользовался, но в рабочем состоянии стоит на полке.
    Вот его фото. Правда пострадал при введении электронной RIT возможности работы в качестве ГКЧ. Если что нибудь из рассказанного вам пригодится, буду рад.
  1. Трансивер на кп350 В.Рубцов
    от igor 2015 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:39
  2. АРУ по первому затвору
    от STX в разделе Для начинающих
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 06:56
  3. Как нужно паять КП350
    от UR5WPR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 14:30
  4. Замена КП350 на BF998
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 22:41
  5. КП350...КП327...?
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:36
