Показано с 11 по 16 из 16
Тема: внедрить ALC по второму затвору КП350
    добиться такой стабильности амплитуды и хорошей формы сигнала от задающего генератора как в промышленных генераторах, мне на коленке не удастся.
    До появления всяких NWT и прочих анализаторов на базе ДДС я собрал ГСС по схеме из журнала "Радио", 1993 год №№1,2. Форма сигнала была конечно не очень. Для получения стабильной генерации надо ПОС поболее, имеем почти стабильную амплитуду но ограничения синуса. При связи близкой к критической возможен срыв генерации. Пришлось ввести АРУ. АРУ управляет напряжением питания задающего генератора. При этом синусоида получается вполне приличной, так как до ограничения далеко и амплитуда довольно стабильна. Где-то здесь на форумах я выкладывал доработку. Конечно для ГПД этот метод не годится, а для антенного анализатора или ГКЧ, вполне. Поищу в своих архивах. В принципе там просто. Вместо общего резистора подключенного к эмиттерам транзисторов (там балансный каскад) включается транзистор, на базу которого подается сигнал с системы АРУ в нужной фазе.
    Аватар для UR5MRQ
    Луганская обл. Ровеньки
    49
    UR5MRQ
    Дмитрий, я когда делал самодельный ГСС....
    Красивый аппарат, если бы не сказали что самодельный, подумал бы что заводского изготовления) Ну попробую собрать до кучи что есть у меня в данный момент, не пойдет значит буду переделывать, заодно и опыта поднаберусь)
    73! Дмитрий UR5MRQ
    15,672
    Владимир, с подачи UA6CL, делал и так. Работало очень неплохо. Но когда поставил резонансный буфер, почему то вернулся к регулируемому двухзатворнику.
    Уж и не помню почему.
  4. #14
    Село Кубинка
    350
    Я, помню, делал автоматическую стабилизацию выходного напряжения ВЧ генератора. Сам генератор представлял собой ёмкостную трёхточку на полевом транзисторе КП307Г, с выхода генератора ВЧ поступала на УВЧ и затем надетектор, с выхода детектора постоянное напряжение управляло полевым транзистором типа КП103, который выполнял роль управляемого переменного резистора, который, в свою очередь, был включён в цепь истока транзистора ВЧ генератора. Генерация была стабильной, напряжение на выходе генератора, а выход ВЧ снимался со стока 307-го, что, в свою очередь, обеспечивало хорошую развязку цепей возбуждения генератора и последубщих каскадов, было стабильным во всём диапазоне перестройки генератора. А самое важное - при подборе определённого режима генератора, при действии описываемой системы автоматической стабилизации, практически на нет снижались шумы генератора. Особенно это важно про упрпвлении последнего варикапами.
  5. #15
    Село Кубинка
    350
    Но можно сделать всё на порядок проще и не " мудрить" с регулировкой усиления. В ВЧ генераторе реализуется стабилизация амплитуды при помощи диодов с барьером Шоттки. Диоды включаются либо непосредственно в контур возбуждения - подобное применяется в возбудителях радиовещательных передатчиков, либо в цепь обратной связи. Из личного опыта, в данном случае хорошо зарекомендовали себя СВЧ диоды BAT15, BAT17. Так же при таком методе стабилизации на выходе генератора можно реализовать очень низкий уровень гармоник.
    Последний раз редактировалось Pavlik; 18.05.2020 в 02:42.
  6. #16
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    дел
    ex. RK9UC 73! Александр.
  1. Трансивер на кп350 В.Рубцов
    от igor 2015 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 03:45
  2. АРУ по первому затвору
    от STX в разделе Для начинающих
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 06:56
  3. Как нужно паять КП350
    от UR5WPR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 14:30
  4. Замена КП350 на BF998
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 22:41
  5. КП350...КП327...?
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:36
