Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 107
Тема: Намотка литцендратом: трансформатор для кольцевого смесителя?
  1. #51
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    И всё-таки, к какой величине индуктивности обмотки (гетеродинной, без отвода, то есть - образованной одним проводом) мне следует стремиться? Частота опорного генератора 500kHz.
    Но мотаю-то я тремя проводами. Как тут считать?
    Вам правильно посоветовали взять провод и намотать. Можно по данным в описании Радио 76М2, то есть 34 витка проводом Д 0,1 -0,15 мм скрученным втрое на колечке проницаемостью 1000. У Вас есть осциллограф и кварц на 500 кГц. Собирается генератор (частота 500 кГц), эмиттерный повторитель и с входа повторителя напряжение 500 кГц уровнем 0,5 Вэфф подаёте на одну из обмоток, на другой обмотке нагруженной на резистор 470 - 510 Ом измеряете напряжение осциллографом. Если напряжение 0,8 -0,9 от входного, то у Вас хороший трансформатор для применения в модуляторе на частоте 500 кГц. Если бы Вы делали устройство с соотношением частот 1 к 1000 как в профи смесителе, то нужно было бы озадачиваться волновым сопротивлением. В Вашем случае, для 500 кГц это излишне, нужен трансформатор который передаст мощность на одной частоте.
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от Boris.., IG_58, paguo-76M2fet
  3. #52
    Индуктивное сопротивление обмотки на частоте 500 кгц должно быть в 4-10 раз больше(так, например, Рэд рекомендует), чем сопротивление каскадов, подключенных к трансформатору. Здесь оно 50 ом, значит индуктивное сопротивление должно быть от 200 до 500 ом.
    Этот же трансформатор, в режиме приема (если речь о "Радио76") работает на частоте принимаемой радиостанции, т.е. 1,9 мгц или 3,6, а некоторые и на 40-метровом используют.
    Откуда эти цифры?
  4. #53
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Автором топика уже создано 3 или 4 темы где обсуждаются вопросы по сборке узлов к Радио 76М2 и волновое сопротивление обмотки в частности.
    Насколько помню обсуждение, то речь шла о 80 метрах. При ПЧ = 500 кГц частоты гетеродина 4 - 4,3 МГц, перекрытие 1,075. Трансформатор намотанный по данным в статье о Радио 76М2 будет работать. Смеситель в схеме Радио 76М2 нагружен на контур. Резистор 470-510 Ом подойдёт проверить уровень напряжения частоте 500 кГц, без резистора возможен резонанс на паразитной ёмкости кабеля подключаемого к осциллографу. Цифры из опыта работы.
    Топикстартеру. Если нет колечек, то можно "добыть" из сгоревших эконом ламп, попадались диаметром от 8 мм до 10 мм. Колечки низкочастотные, на диапазон 80 метров подойдут.
    У Автора топика есть все условия намотать трансформатор и проверить на практике.
    Последний раз редактировалось sgk; 09.06.2020 в 09:50.
    Сергей sgk.
  5. Спасибо от Boris.., paguo-76M2fet
  6. #54
    Входное сопротивление того контура близко к 50 ом. Со случайной катушкой может быть и больше и меньше, но при желании, можно подогнать именно к 50 омам. Контур подключен к смесителю через катушку связи (если не изменяет память, соотношение витков 1/6, то есть по сопротивлению - в 36 раз). Контур нагружен на низкое сопротивление каскада на биполярном транзисторе. Кроме того - параллельно резистор, через который подается смещение.
    Когда обзавелся NanoVNA, появилось желание все измерить. В том числе и этот узел. Я и раньше считал, что там 50 ом, во всяком случае должно быть таким. Так оно и есть. Зависит также от уровня АРУ. В общем, в наше время, это не вариант. Надо менять однозначно.
  7. #55
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Для топикстартера найдите такие слова, что бы он намотал и проверил трансформатор. Принципиального значение сопротивление резистора для проверки напряжения вторичной обмотке трансформатора не имеет. По расчёту волновое контура 318 Ом. Тема для начинающих, надо намотать трансформатор и проверить. Надо же с чего то начать кроме создания тем на форуме. Дальнейшее обсуждение без реализации на практике просто не имеет смысла.
    Сергей sgk.
  8. Спасибо от Boris.., IG_58
  9. #56
    15,680
    Золотые слова!
    Сделай так как ты это понял, а потом уже возникшие в ходе работы вопросы выноси на форум.
    А иначе, - одна болтовня.
  10. Спасибо от IG_58, paguo-76M2fet
  11. #57
    1,678
    Я намотал, даже несколько, проверить мог только индуктивности обмоток. Сейчас на макетной плате делаю "генератор" 500kHz (на К155ЛН1 и К155ТМ5).
    Большое спасибо за информацию для оценки годности/негодности получившихся трансформаторов, именно этих сведений мне и не хватает.
  12. #58
    Энгельс
    12,937
    RK4CI
    Да не будет там никаких проблем с трансформаторами. На 500 кГц, какая то несимметрия легко компенсируется внешними элементами. Несущая сгоняется "в ноль". И самое главное, результаты достаточно стабильны во времени, и при изменении температуры в корпусе. Вот на частотах 8-9 мгГц, да при отсутствии элементов балансировки, с трансформаторами может и есть смысл заниматься специально. Только вот диоды там уже не прокатят. Слишком "плывут" параметры при изменении температуры.
  13. Спасибо от paguo-76M2fet, serg057
  14. #59
    Разобрал гнездо RJ-45 100/1000 Ethernet, выковырял три колечка
    Я бы посоветовал использовать их не разбирая, у людей есть опыт...Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Евгений, UA3GGP.
  15. Спасибо от paguo-76M2fet
  16. #60
    Напряжение будет завышено, грузить на 50 Ом. Пример: Кольцо 4*2*1, Мю 3300, Кол. витков - 3*10.
    на одну обмотку (1) подаем 352 мВ действующего с генератора, частота 500 КГц. Две обмотки 2 и 3 включены последовательно в среднюю точку 51 Ом . Начало второй обмотки и конец третьей поочередно подключаем на землю и измеряем напряжение на нагрузке. Напряжение на выходе второй 352 мВ, третьей 352 мВ, при замыкании обеих на землю на 51 оме - 15 мВ шумов. Отсоединяем кабель и закорачиваем на землю - 15 мВ шума. Работа трансформатора на разных участках частотного диапазона - 250 КГц - 322 мВ, 500 -352, 1,1 МГц - 345, 2,5 МГц - 354, 6 МГц - 400, 14 МГц - 510, 30 МГц - 583 мВ.
  17. Спасибо от paguo-76M2fet
  1. Намотка ШПТ
    от Boxer в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 19:41
  2. БИФИЛЯРНАЯ НАМОТКА
    от ЧАЙНИК 2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 07:17
  3. Трансформатор для согласования гетеродина и смесителя
    от Harben в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 16:54
  4. Шум классического кольцевого диодного смесителя.
    от НЛО в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 14:34
  5. гетеродин для кольцевого смесителя.
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 12:18
