Спасибо от paguo-76M2fet
Итого: "проект" трансформатора с "литцендратовой" намоткой закрыт.
Распределённая ёмкость его обмоток ~на порядок больше ёмкости обмоток и на скрученных, и на параллельно уложенных проводниках ПЭЛ-2 0,15.
Намотал обмотки "лентой" (расположенными параллельно тремя проводами), на К7*4*2 в один слой поместилось 20 витков "ленты". Межобмоточная ёмкость ~25pF, индуктивность секций ~70μH, индуктивность всей вторичной обмотки ~300μH (сердечник 1000ВН). Надеюсь, этого будет достаточно.
Возможно (даже - наверняка) я ошибаюсь в наименовании материала кольца. Оно изъято из согласующего устройства ТВ-антенны, поэтому я подумал, что это не НМ (низкочастотное марганцевое), а какое-нибудь высокочастотное. Измерил μ, оказалось ~1100, где-то "в интернетах" говорилось, что кольца в таких устройствах бывают либо 50ВЧ, либо 100ВЧ, либо 1000ВН, вот я и обозвал своё таким образом...
Меня больше волнует, не маловата ли индуктивность обмоток получилась?
paguo-76M2fet,Как все запущено! Где Вы такого начитались? Отечественные ферриты условно подразделяются на НН-никель-цинковый, НМ-марганец-цинковый (первая буква обозначает условно низкочастотный). К примеру частота при тангенсе потерь 0.1 для 1000НМ - 1.2М, для 1000НН - 0.4М. Читайте ТУ и даташиты (на крайняк справочники, но подверять на себе приборами). Кроме того есть куча других параметров, стабильность, допустимая индукция, тепловые по доп. рассеянию и точке Кюри и т.п.я подумал, что это не НМ (низкочастотное марганцевое),
Ага.
Зачем употребляют термин ДЛИННАЯ линия? Где имеется в виду ЛИНИЯ.
ДЛ - это о другом, это не про трансформаторы.
Про ферритовые кольца начитался тут. Да, 1000ВН отсутствует.
Добавлено через 45 минут(ы):
Леонид3, вы говорите, что мой трансформатор будет работать от 1MHz и выше. Вопрос: опорный генератор в "Радио-76М2" (и ЭМФ соответственно) имеет частоту 500kHz. Значит ли это, что индуктивность обмоток получилась недостаточной?
Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 21.05.2020 в 16:58.
sgk, большое спасибо!
Трансформатор на контур нагружен в "первом" смесителе, но есть и "второй", где наоборот, контур ПЧ (500kHz) нагружен на входную обмотку трансформатора. Что будет там? Добавить витков на К7*4*2 при намотке в один слой нельзя (у меня не получается) ни при использовании "ленты", ни при использовании "скрутки". Вряд ли и более тонкий провод (а не ПЭЛ-2 0,15), например, 0,1мм тут сильно поможет...
Может быть я и зря переживаю. Посмотрим. Пока я делаю печатную плату.
